查看: 3721|回复: 18
hp dv2516TX 装显卡驱动花屏
发表于 2010-11-9 22:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到一台HP DV2516TX的机器,刚开始近安全模式都花屏,后从做显存后进安全模式不花了,但正常进系统装显卡驱动后就花屛,卸载显卡驱动就不花,显卡和显存都换了新的,问题依旧,怀疑是驱动问题,在网上下了好几个驱动都以一样,打电话到惠普要了一个驱动,安装是提示不兼容,无法安装,到此维修陷于僵局,请高手指点,谢谢!
HP Pavilion dv2516tx
显卡是nVidia Gegorce 8400 GS
发表于 2010-11-9 22:46:29 | 只看该作者 �
做个显卡显卡芯片。
发表于 2010-11-9 23:16:34 | 只看该作者 �
应该说是通病了吧,显卡虚焊
发表于 2010-11-10 16:59:01 | 只看该作者 �
我有个跟LZ一样问题的机器      换了显卡但是不行   不知道怎么搞了啊
发表于 2010-11-10 17:02:06 | 只看该作者 �
可以找其他的驱动  强行打上去
发表于 2010-11-10 17:10:45 | 只看该作者 �
可能你的显卡坏了,换一个显卡
发表于 2010-11-16 23:57:35 | 只看该作者 �
驱动  强行打上去,花屏呀
发表于 2010-11-17 10:18:18 | 只看该作者 �
按道理说"卸载显卡驱动就不花"最大的可能应该还是驱动程序的事
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-17 10:27:05 | 只看该作者 �
从新下过驱动还不行啊!还有这种情况啊!
发表于 2010-11-17 11:42:39 | 只看该作者 �
我遇到好几次了,装显卡驱动就花,卸载驱动或进安全模式或PE就不花。换了10多个版本装了还是老样子,只要一装上驱动就系统就花。还不知道是怎么回事呢
发表于 2010-11-17 11:53:59 | 只看该作者 �
这下麻烦了,你要仔细的查显存和显卡的各路供电了。
发表于 2010-11-17 11:55:41 | 只看该作者 �
重做显卡吧~~~
发表于 2010-11-17 12:33:59 | 只看该作者 �
这种情况有可能是显卡问题,你可以试试进不带VGA的安全模式,如果正常,就把显卡的硬件加速关了再试试,
发表于 2010-11-17 13:15:33 | 只看该作者 �
检查LVDS数据线和屏的连接LVDS CLK LVDS DATA
发表于 2010-11-17 13:58:30 | 只看该作者 �
显卡问题 通病
发表于 2010-11-17 17:49:15 | 只看该作者 �
可能是显卡还没做好。
发表于 2010-11-17 17:52:47 | 只看该作者 �
我遇到过一个最后没和他装显卡驱动,就那样用的
发表于 2010-11-17 18:53:26 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2010-11-17 19:17:55 | 只看该作者 �
楼主接着换吧,这样的机器我修过好几个了,都是显卡的问题。
