查看: 12272|回复: 38
[笔记本]
自己整理的声卡电路原理极故障检修
发表于 2010-11-9 22:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                            声卡工作原理及故障检修
以TERESA20的声卡电路讲解如下图为TERESA20的声卡芯片ALC660:
首先说供电1pin、9pin、是3V供电。25pin、38pin是5V供电。
其次,与南桥进行数据交换的信号线,共计5条,分别是5pin、6pin、8pin、10pin、11pin,看下图:
这几条信号线如果出现故障一般会导致声卡驱动安装不上,系统不能识别声卡等故障。如果接到故障机发现系统不能识别声卡时,再排除是软件问题时就要考虑是否为这几条信号线有问题了。
第三,音频输出如下图
第14、15pin和23、24pin分别为两组左右声道耳机接口输出,再此上应该有2.2V电压,这个图纸上24、24pin没有使用,但是当14、15pin出现故障时我们可以经过改线路的方式该到23、24pin上
13pin为话筒输入检测,21、22pin为话筒输入(MIC)。
27pin为基准电压一般是1.2V
28pin为话筒输出基准,一般没有用
34pin为耳机插入检测
35pin、36pin是音频输出,到功率放大器的
40pin为基准
47pin为模式切换控制驱动信号,来控制功率放大器的
下面在介绍一下内外音频输出切换电路如下图
此为耳机接口,当耳机插入接口是第三脚弹片向上顶起,第4脚就也被顶起,与第5脚导通,第4脚被拉低,看下图:
第4脚与D2210相连,当D2210的第二脚为低电平时,第1脚也为低电平,而Q2202的G极也为低电平由于Q2202是一个N沟道的MOS管,所以当G极为低电平时,Q2202截止,SE/BTL#就为高电平,SE/BTL是功率放大器的模式转换开关,当它为高电平时功率放大器将不会输出音频信号,内置音箱无声,由耳机接口输出,下图为功率放大器G1420:
功率放大器相对来说比较简单只有一个5V供电,第18、第7脚,
21和第4脚为左右声道输入,与声卡一般通过耦合电容连接
3、10和15、22,分别为内置左右声道(扬声器)输出
第14脚就是刚才说的模式转换信号了,低电平有效,就是当它为低电平时功放G1420工作,内置音箱发出声音
常见故障:
系统无法识别声卡或无法安装驱动或耳机和内置喇叭均无声:声卡芯片坏或与南桥通信有断线或不良。
耳机有声,内置喇叭无声:功放芯片坏或模式转换控制MOS管损坏,或声卡坏(几率较小)
今天就写这么多了,望高手指导错误之处。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1232804300鑫豆2026-1-19 14:32
 会员612231300鑫豆2024-4-15 21:18
 会员2393450.5元2022-7-13 19:15
 会员252500.5元2019-4-14 14:31
 会员1546300.5元2018-11-1 13:08
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +138 原创币 +1 收起 理由
王大修 + 100 积分基金奖励原创100分! http://www.chin.
方维 + 10
陈仁 + 5
releny + 5 不错!从理解到实际,图文并茂!
ptmanager + 1
王志佳 + 8
广德星 + 10 推送首页加原创币
本文由 会员264603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-9 22:15:38 | 只看该作者 �
我今天就碰到一个耳机有声,喇叭无声的,修不出来。换了功放声卡还是不行,郁闷中。。。
发表于 2010-11-9 22:32:20 | 只看该作者 �
功放输入信号看正不正常哦。和模式转换开关
发表于 2010-11-9 22:33:46 | 只看该作者 �
你分析的思路很好,继续奋斗吧。
发表于 2010-11-9 22:41:00 | 只看该作者 �
不错啊。学习了。
发表于 2010-11-9 22:52:27 | 只看该作者 �
正需要学习声卡电路的。。太感谢了
拿到这些问题的机器都害怕
发表于 2010-11-9 23:03:56 | 只看该作者 �
明天写网卡电路原理
发表于 2010-11-10 14:07:04 | 只看该作者 �
不错,图文并茂,期待楼主的网卡电路原理!
发表于 2010-11-10 14:23:27 | 只看该作者 �
讲的很简洁、很全面,谢谢楼主
发表于 2010-11-10 18:36:52 | 只看该作者 �
非常好是资料、坚决顶
发表于 2010-11-10 18:42:15 | 只看该作者 �
已收藏,下次修到声音故障再慢慢看,,,此贴应该要加精。。
发表于 2010-11-10 19:00:23 | 只看该作者 �
写得不错。
发表于 2010-11-10 19:57:00 | 只看该作者 �
确实是,遇到声卡的问题有时是比较棘手的!
发表于 2010-11-10 20:52:17 | 只看该作者 �
写得很好,笔记本耳机插孔坏的也是挺多的
发表于 2010-11-10 21:45:02 | 只看该作者 �
我遇到过没声音的T43,功放和声卡都换掉了还是不行,最后把耳机的接口换了个才发出声。。
耳机插孔的开关很容易被忽略。
发表于 2010-11-10 23:05:22 | 只看该作者 �
好帖要顶。要慢慢消化
发表于 2010-11-10 23:13:20 | 只看该作者 �
修过ASUA模式转换控制MOS管损坏的,走了很多弯路,声卡 功放都换了还不行。于是把周围小件换两个遍才换出来
发表于 2010-11-11 00:35:58 | 只看该作者 �
不错知道 学习 顶
发表于 2010-11-11 00:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-11 10:22:25 | 只看该作者 �
见君一席话,羞愧无边!同样是搞维修的,感觉自己很无能
