查看: 13239|回复: 98
来个土炮换775BGA座
发表于 2010-11-9 21:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先把卖来植好珠的775BGA座下面高的削平
然后把主板的BGA座取下来,我用的是风桶,大家请看
取下后上助焊膏把焊点拖平(注意这里不能用吸锡线,目地是为了让焊点更好焊接在一起)最好再上些锡丝拖平(有铅的能比较好焊接)
拖好后把削好BGA座对好座子放在主板上(对位的关键是看BGA座里的主板的白线,可以从侧面看座子下面的锡珠和主板对位,大概四边能差不多的位置就可以加热了),加热到用镊子轻碰BGA座能游动为最好,四周都要动下(动作不能太大,主要看经验)
加热好取下加热台放在地上直接冷却,这样冷却比较快
冷却好后试机OK!!
土炮换775BGA的成功在于对温度的控制要到位,温度高了主板下面容易烧黑和起泡,温度低了成功率就降低了
最后一张是我做的主板后面的PCB板基本上没有变色
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 2 用土炮换775座子,有较强的动手能力
发表于 2010-11-9 21:34:37 | 只看该作者 �
请问,用的风枪是“长寿牌”的吗?
发表于 2010-11-9 21:35:11 | 只看该作者 �
能换CPU座也应该可以换南桥北桥吧,我用土炮换南桥的时候老是焊不对位,跟主板的白线对齐了,可锡融化的时候力度掌握不好,动一下就偏了点,所以就歪了
发表于 2010-11-9 21:36:42 | 只看该作者 �
大哥!太佩服你了,高手啊!!!!
发表于 2010-11-9 21:39:24 | 只看该作者 �
回复 枫叶恋 的帖子
基本上是换了最少有100来个南桥才能有能力换座子的
发表于 2010-11-9 21:39:47 | 只看该作者 �
那位置可能会好换一点,其他的也行吗
发表于 2010-11-9 21:40:21 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
不是长寿的吧,当时买的200来块的,也不知道是什么品牌的了
发表于 2010-11-9 21:57:16 | 只看该作者 �
哗,好厉害啊,我太佩服你了。我也来学习学习。
发表于 2010-11-9 23:18:17 | 只看该作者 �
在当地的卖装修材料的店里就可以买到,45元。
发表于 2010-11-9 23:21:59 | 只看该作者 �
厉害,换CPU座挺难的
发表于 2010-11-10 09:49:32 | 只看该作者 �
很大的疑惑,以前用土炮的时候基本什么BGA都能通吃, 现在用返修台了CPU座子和北桥成了最大的心病。。。。
是缺少好的方法。基地775座子99.9%成功!  发表于 2010-11-14 17:19
发表于 2010-11-10 11:07:35 | 只看该作者 �
775座是个难题..
   BGA的成功率都不是很高  楼主你太强悍了
发表于 2010-11-10 11:31:54 | 只看该作者 �
回复 yangyuchengcn 的帖子
用土炮BGA我都做不好
发表于 2010-11-10 11:39:43 | 只看该作者 �
学习了,以后也搞个土炮。
发表于 2010-11-10 13:09:42 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
有空养养鸡 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-10 13:18:25 | 只看该作者 �
这样子成功率会高么?貌似用BGA机做座子成功率都不高
发表于 2010-11-10 16:01:08 | 只看该作者 �
在这里开一下眼界!
发表于 2010-11-10 16:16:24 | 只看该作者 �
强人呀,呵呵,我也想换换,但是有点怕怕的,所以都没有换成!
发表于 2010-11-10 16:51:37 | 只看该作者 �
换这个比换桥还考技术呀
发表于 2010-11-10 17:26:30 | 只看该作者 �
有没有高手详细介绍一下bga植株的要领
