查看: 3167|回复: 8
今天修了两个ASUS A8N5X 主板
发表于 2010-11-9 20:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一网吧客户送来了两个华硕A8N5X主板。 独桥NF4-N-A3。  故障现像是一个通电,诊断卡走45。 别一个走字正常,不检显卡。不用说,都是NV的桥开焊了,那就加热吧。 锡炉下调温230,上面风枪440。 一会,完事了,凉了。 一测,一个能正常点亮进系统了。 另一个不上电了,桥挂了。  因为这个主板不好买,只好换桥了。 从华硕754主板拆了一个桥,拖平,点好珠,把白光882调到5,就转了个不停。 最后当然是好了,小赚70大洋。        这里想请教下各位老大,用白光吹这个锡球时,到底用不用转?还是直接对着吹就行?   不转吧,怕边缘温度达不到,锡不溶。转吧,感觉要吹很长时间。。。。上个图
发表于 2010-11-9 20:44:29 | 只看该作者 �
左右横移比较好
发表于 2010-11-9 20:46:25 | 只看该作者 �
那上下边缘温度就要低个十几度呢. 我特意买了温度表测过
发表于 2010-11-9 21:08:50 | 只看该作者 �
白光882的口径也太小了吧,本人用的是大口径,这样干起活来才有成就感嘛!
发表于 2010-11-9 21:18:39 | 只看该作者 �
回复 盗花香 的帖子
什么风枪是大口径呀,我一直都在找这个
发表于 2010-11-9 21:27:32 | 只看该作者 �
要想提高成功率,还是买个BGA吧
发表于 2010-11-10 00:31:34 | 只看该作者 �
焊这种桥要加焊膏,温度:200-230就可以了,就不容易坏了。
发表于 2010-11-10 15:36:36 | 只看该作者 �
bga太贵了买不起
发表于 2010-11-13 13:27:09 | 只看该作者 �
努力挣钱买bga
