查看: 6269|回复: 24
你们一年测试要坏多少个cpu?
发表于 2010-11-9 20:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天无缘无故的发现个775的赛扬d331挂了,最近两个月坏了三个cpu了。。两个amd2的,一个775的。(我们公司是修同行的,板很多)兄弟们那边情况怎么样?给说道说道...
发表于 2010-11-9 21:04:31 | 只看该作者 �
无缘无故的会坏CPU?而且还是775的。本人测试用的775CPU上面的字都磨掉了,CPU还正常的很。
发表于 2010-11-9 21:08:41 | 只看该作者 �
一般情况下没那么容易烧的 如果在上U之前不把电压都量准 一年下来有多少U都给你烧光光
发表于 2010-11-9 21:17:46 | 只看该作者 �
修CPU供电的一定要用坏的CPU(用来偏供电的)测量各个 场管的控制板波形对了才上好的U,要不然就会连U一起烧上个月就这样被搞坏两个AM2 3000+心痛呀。
发表于 2010-11-9 21:29:24 | 只看该作者 �
跟你的概率差不多吧,我们一月最少坏一个,754和AM2的坏的概率最高
发表于 2010-11-9 21:35:02 | 只看该作者 �
AMD的确实比较容易坏的,INTEL的基本上是不会坏的(测电压后再上CPU)
发表于 2010-11-9 23:22:01 | 只看该作者 �
量多的话,AMD一月坏2个CPU还算正常。 英特尔的我到现在还没坏过一个。
发表于 2010-11-10 00:35:31 | 只看该作者 �
今天上午放到一边去烤机……中途不知道谁关掉了还是掉电了……我取下来修机没核心供电,然后找块好板来看图纸发现也没核心供电了……上面的电容两端导通了……郁闷
发表于 2010-11-10 08:47:30 | 只看该作者 �
修板前量上下管是否短路``P4小插头是否短路``这样一般是不会烧``不过还是要注意散热``测量电压时表笔要弄好不能短接其他地方咯``
发表于 2010-11-10 08:49:47 | 只看该作者 �
我这里也坏了两块AMD的,5000和4000
发表于 2010-11-10 09:36:57 | 只看该作者 �
修了两年主板  只坏了一个478 赛扬1.7 的   我看应该是算个人习惯上吧
发表于 2010-11-10 09:42:26 | 只看该作者 �
一个月 我就弄坏了 2个板子 一个显卡...
发表于 2010-11-10 09:50:40 | 只看该作者 �
2个月了cpu到没坏过,倒是植坏了一块北桥- -
发表于 2010-11-10 10:12:45 | 只看该作者 �
我没有坏过CPU。。首先用好点电源。。。在注意好散热就OK了。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-10 10:16:34 | 只看该作者 �
我试机都是用新的CPU的,试坏了就保修,我到现在没有试坏过CPU,不过有一只AM2的CPU比学徒试坏了,
发表于 2010-11-10 10:21:48 | 只看该作者 �
修板的人没有不烧U的,那怕是高级工程师也一样。
发表于 2010-11-10 10:40:16 | 只看该作者 �
我坏过两个AMD的  INTER的不爱坏
发表于 2010-11-10 10:43:11 | 只看该作者 �
我记得一老师、说过,主板上电前测一下,上下管,如无短路才裸板通电,检测卡电源灯全亮才上真U,我维修4年(不含在家),坏了2个英的一个A的。
发表于 2010-11-10 11:01:30 | 只看该作者 �
前些天把老板的奔4  2.8搞坏了,让他心疼了半天
发表于 2010-11-10 19:33:32 | 只看该作者 �
回复 网盲 的帖子
我们也是供电正常才上u的呀...昨天可能是烤机的时候坏的...今天拿u回来发现那块板又坏了,cpu核心供电3到4伏,下管没控制...ic反馈没电压..是块富士康的板,跑了跑线路发现正向反馈和负向反馈和核心与地当中有个电阻的位置,但是是空的...我加了两个0欧的电阻后来好了。(没坏之前也是正常的,不知道原来的电路时怎么设计的)
