查看: 3943|回复: 17
[显卡维修]
铭宣极光7300GT钻石版12M/128B/DDR3 花屏小白点
发表于 2010-11-9 16:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天入手30多块铭宣极光7300GT  一回来目测没问题上机测试,全部为开机显示主板LOG后在屏幕中间慢慢出现小白点, 就像天上的星星一样,但它是不断变化的。MATS测试为显存全坏。显存是:三星K4J55323QG-BC14  .因为之前遇到和这一样问题的显卡,加焊GPU后正常,所以这次心中暗喜,上焊台加焊后迫不急等的上机测试。。。。结果大失所望,花屏比原来的严重多了出现红绿块,屏幕中央一片白点....不死心。。再上一块加焊后不行重做BGA  问题一样变得严重。。其它留下的卡不敢妄动了。。上论坛求助各位大侠看看有没有办法解决。。小弟万分感谢....曾想过全换显存,但一想工程量太大,而且全部换的话得不偿失。。。。请教各位大侠解决方法或者有哪位大侠遇过同样问题的请指教。。。。。
发表于 2010-11-9 16:07:54 | 只看该作者 �
满天星吧,显存坏了
发表于 2010-11-9 17:30:10 | 只看该作者 �
这个显存有问题的,算你倒霉呀!
发表于 2010-11-9 17:34:52 | 只看该作者 �
原先碰到这个问题来~一直没修好~后来发现一个办法~把坏卡插在一个主板上~待机,不开机~第二天就好一些~等到等能进操作系统了就开3D MARK03~一遍又一遍跑~一点一点就好了~当时估计是显存潮了或者怎么了~反正修好以后没有返修~并且网吧卡128M的那种最容易出现~
发表于 2010-11-9 17:35:59 | 只看该作者 �
我这个办法还用于讯景的7300GT~你先找一块试试~看看我的办法好不好用~
发表于 2010-11-9 17:41:06 | 只看该作者 �
回复 青岛大洋 的帖子
有修好它么   ?
发表于 2010-11-9 18:28:24 | 只看该作者 �
你的温度你改变了没有哦  ,换温度是一下了
发表于 2010-11-9 18:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-9 18:45:13 | 只看该作者 �
4楼的办法其实就是老化,当满天星的情况不是很严重,还能勉强跑3D,即使跑的时候会有停顿、拉道,还是有效的,但是仅仅是一种辅助的手段。如果3D跑不起来,就不灵了。这种满天星的故障,只要能跑3D,还是有办法解决的,不需要换显存。问题是这种卡现在已经没有什么维修的价值了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-9 19:05:00 | 只看该作者 �
如果是修到这一种现像我都是重做一次GPU。不行就拆那GPU下来以后用,装一具坏的GPU上去给人家呀,都是修不好的
发表于 2010-11-9 21:40:04 | 只看该作者 �
告诉我个严重的问题! 你运气太好了,所有的显存差不多都坏地,
哈,通病
发表于 2010-11-9 22:51:41 | 只看该作者 �
三星白痴要死的显存,直接扒了换掉
发表于 2010-11-9 23:23:54 | 只看该作者 �
回复 田一鸣 的帖子
温度不高的
好多块呢 全是星星的   这下郁闷了
发表于 2010-11-10 09:41:53 | 只看该作者 �
你做动没有哦
发表于 2010-11-10 11:52:54 | 只看该作者 �
回复 青岛大洋 的帖子
我试试,谢谢。
发表于 2010-11-10 11:53:54 | 只看该作者 �
听大家这么一说。。心里哇凉哇凉的...........只能拆GPU留以后用了。谢谢大家。
发表于 2010-11-10 12:19:35 | 只看该作者 �
这卡好的才在得80块,全换四片显存成本太高不直得维修了。
发表于 2010-11-10 21:45:32 | 只看该作者 �
满天星有两个维修办法 一个是全换显存 第二个么????呵呵 去买本显存教材就知道了...很实用 其实很简单 教材论坛有售!!!
