查看: 3761|回复: 8
联想P6I845GL装不进系统
发表于 2008-1-22 19:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天遇到一个联想的板子装不进系统,怀疑是联想内部有硬盘恢复之类的程序,打开一看果真如此,是联想硬盘保护系统V4.0,于是上网上搜了搜, 上面光有介绍怎么装,没有介绍怎么卸载的,没办法只好来这里请大家帮忙.联想硬盘保护系统V4.0好像是集成在BIOS内部程序里.
用原装系统装,不能用还原版,那就行了.
[ 本帖最后由 李学明 于 2008-1-31 11:45 编辑 ]
发表于 2008-1-22 20:04:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,最讨厌品牌机过于个性的东西了,呵呵,
发表于 2008-1-22 20:23:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
貌似开机的时候可以按某键能进如设置, 里面可以卸载.  开机时注意下有什么提示.
不行重新格下硬盘应该可以,要全格掉 ,重新分区.
发表于 2008-1-22 22:19:11 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刷bios,或修改一下bios资料再刷回去。不行就lowformat
发表于 2008-1-28 07:46:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我刷了,刷了个程序还不亮,没办法我又刷回去了.
发表于 2008-1-29 22:50:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用HDDKILL  或ESDEL过一遍即可
发表于 2008-1-30 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
桐芯电脑科技
这说明了一个问题BIOS不能随便乱刷的,硬盘保护系统本是enable,一刷就变成disable了,根据说明书,在BIOS里改回来,
加之:
很多人都是这样,机器都用到老了,说明书还是跟新的一样(从未动过)!
发表于 2008-1-30 13:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机的时候按着SHIFT+B如果不行 就是SHIFT+F12 联想的一键恢复就这两个组合键。你可以试试。
发表于 2008-1-31 07:06:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不要用克隆,用传统一步一步安装的方式就行了。我就碰到过,特别是笔记本很多用克隆的是没办法装进系统的。
