查看: 1830|回复: 0
断线主板不能开机
发表于 2008-1-22 15:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有一客户拿来一台主机说不能开机,msi845max (ms-6655e),cy1.7g,kingmaxddr256mb,40g,金河田电源,首先换了电源触发还是不行,判断是主板问题,硬开机可以点亮主机进入系统一切正常.把主板拆下来,跑了线路发现电源14脚与Q27c极通,Q27b极与R210(102)通,R210另一脚与R206(472)通,R206另一脚与Q28c极通,Q28b极与R209(333)通,R209(333)另一脚与R211(102)相通,R210经过pci1-pci5中间的线路一点(好难找,好隐蔽),翻过这一点与I/O(83627hf-aw)的72pin 通,可是这条线中间断线,用光驱线的一小截补上,触发一切ok
