查看: 3449|回复: 16
联想的家悦的板子点不亮
发表于 2010-11-9 12:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的家悦的板子,我的朋友的,能开机点不亮屏幕,我上了假负载,测了核心电压是零,打CPU(闪龙3000+)复位点的阻值是无穷大(之前打PCI的A15复位信号正常),但是奇怪摸摸cpu还是有点发热的。我用内存打阻值卡,测得所有AD线的阻值都是一致的,北桥应该没有坏?AMD的板子我修的不多,本身我自己是个电子爱好者。求思路?这是这主板的北桥。
发表于 2010-11-9 12:15:57 | 只看该作者 �
你测一下 北桥 供电 看看多少
发表于 2010-11-9 13:04:38 | 只看该作者 �
哥们还是按套路来了,供电、时钟复位了,我在板子还挺新的实在不行就拿去保修了
发表于 2010-11-9 13:26:11 | 只看该作者 �
北桥的问题   这是联想C51的通病
发表于 2010-11-9 13:37:16 | 只看该作者 �
我测了一下,黑色箭头是北桥连cpu的,测得电感的电压时1.22,红色箭头所指是一些电阻,绿色箭头是连内存的,电压时2.66(跟cpu供电好像没有关系)。
板子后面的电容很多(如下图),不是1.22V、1.88V就是2.5V,这样的电压对劲否?
发表于 2010-11-9 13:39:45 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
新?闪龙3000+是什么年代的东东了
发表于 2010-11-9 13:49:41 | 只看该作者 �
还是以北桥为起点去查
发表于 2010-11-9 14:36:57 | 只看该作者 �
你量的桥的电压是正常地,看下是不是空焊了
发表于 2010-11-9 14:57:08 | 只看该作者 �
回复 维我不做 的帖子
请教一下,北桥为起点,怎么量法?
发表于 2010-11-9 15:03:27 | 只看该作者 �
量量电压可正常啊,这种小桥容易虚焊,按一下试试。还有AMD的CPU容易坏
发表于 2010-11-9 15:54:49 | 只看该作者 �
这是C51的板,加焊北桥吧。
发表于 2010-11-9 16:16:52 | 只看该作者 �
既然你有假负载那就把上面的关键点数据测出来发上来看看,如果都正常的话有条件就加焊桥。
发表于 2010-11-9 21:51:11 | 只看该作者 �
北桥的问题吧
发表于 2010-11-9 23:13:44 | 只看该作者 �
报废吧,你手按北桥开机 绝对可以亮,加焊顶几天肯定会回来的,换板换U 数钱OK
发表于 2010-11-10 01:45:23 | 只看该作者 �
电子爱好者。。。754死北桥和死cpu 是一半一半,基本上已没什么理由去修 {:4_83:}
发表于 2010-11-10 08:37:52 | 只看该作者 �
能开机点不亮屏幕,我上了假负载,测了核心电压是零?? 这个只能说明主板通上电,风扇可以转,不代表能开机的,开机的话起码CPU要有工作电压,有跑码。就想10楼说的,你真要看看CPU了。
发表于 2010-11-10 08:40:30 | 只看该作者 �
打CPU AD线嘛  再说上假负载能测得的核心??
