查看: 1551|回复: 10
DELL D630迷茫
发表于 2010-11-9 10:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手向各位学习哪位高手修过D630的机器  这机器是适配器开机过程中插电池把机器少了  适配器供电有个电感烧了 换好后不开机  不知道我该从哪查起?
发表于 2010-11-9 10:59:30 | 只看该作者 �
你不要在开机的时候插电池,这样不好,一但电流过大或者接触打火都有可能烧坏东西。
发表于 2010-11-9 11:13:16 | 只看该作者 �
是客户的不是我搞的啊。。。。
发表于 2010-11-9 13:12:30 | 只看该作者 �
现在是啥情况啊?不加电吗?那就从19V查起吧
发表于 2010-11-9 13:16:21 | 只看该作者 �
可以根据电路图,先测试下保护隔离电路有没有电压通过
发表于 2010-11-11 08:59:56 | 只看该作者 �
公共点有点
发表于 2010-11-11 09:00:45 | 只看该作者 �
是有电啊  就是没待机  不知道正常不
发表于 2010-11-11 09:11:39 | 只看该作者 �
热拔插的后果
发表于 2010-11-11 09:12:30 | 只看该作者 �
3M`5M有没`系统供电?
发表于 2010-11-11 09:14:04 | 只看该作者 �
现在待机正常不
发表于 2010-12-6 16:58:50 | 只看该作者 �
慢慢查吧 应该可以
