查看: 3194|回复: 17
[主板&显卡]
杂牌显卡修复记 -- 求原创--门徒篇
发表于 2010-11-9 10:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
                                           前天下午,一个同行业的拿来4块显卡。2块花屏,2块不显示。············
第一块。故障现象:花屏。
换了4个电容就完事了 。不花了
第2块  故障现象 :大花
上图···
进入显卡测试程序。
先看了看显卡的类型。N卡,gofoce  FX 5500
不一会儿。显卡的测试结果出来了。但是由于大花,看不清楚。
所以换了一个好显卡上去看,结果如下··
从图中可以看出,64-76报错。 请教饼哥得知,此显卡的显存分布图。
从上面的图中大致可以判断出是上面 从左到右第4个显存报错。
风枪烙铁伺候。
焊盘清理干净后,上机测试。
不花了。
但是通道少了,64的变成32了。
在此,感谢基地。感谢饼哥。还有感谢所有TV。
参与人数 3下载分 +65 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得,因为.
光之风 + 10 原创内容
月饼 + 30 鼓励新手!
发表于 2010-11-9 10:47:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主上了很多图,很清楚,顶!
楼主测试完显卡,看不清,换好显卡看,是热拔插下来的吗?有魄力啊!
测试结果自动保存了。。。断电换卡。  发表于 2010-11-9 11:16
发表于 2010-11-9 10:55:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 jyg999 的帖子
肯定不是热插拔。
我还没那魄力
发表于 2010-11-9 11:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
新手修显卡。进步了!
发表于 2010-11-9 12:41:57 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
饼哥真传,了不得
发表于 2010-11-9 12:49:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果我有钱我就去基地深造去,哎!楼主有名师啊!
发表于 2010-11-9 18:43:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
饼哥就是厉害.名师出高徒!
真的很想去杭州会会饼哥...可惜我在厦门..远啊
发表于 2010-11-10 20:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为什么64位的变32位了?
换的显存不同吗?
发表于 2010-11-11 22:29:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 瑞昱 的帖子
没有换,没找到同样的,直接就取下来了。
发表于 2010-11-12 02:56:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
可以这样的啊,显存把后32位的拿掉就会变32位的显卡的啊
发表于 2010-11-12 09:09:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 无锡易修 的帖子
好像是5200以下的可以直接取显存。
发表于 2010-11-13 15:37:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主是用什么软件测试的? 怎么知道那个是64的?小弟初学不太懂
发表于 2010-11-14 21:18:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是呀,LZ说大花看不清楚,就换了个好的,请问怎么换的,如果换那个是好的怎么会测出错误的呢?
发表于 2010-11-14 22:20:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 寒胜玉 的帖子
换了个好显卡看测试结果。
发表于 2010-11-16 00:53:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
回复 月饼 的帖子
饼哥,哪里有测显卡程序下载,需要专门的硬件支持 还是就一台主机就可以了
发表于 2010-11-16 18:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 liusheng152 的帖子
买论坛的显卡书就可以送程序啊。http://item.taobao.com/item.htm?id=7919359122
发表于 2010-11-18 18:01:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
lz的显卡显存是不是到最后也没安啊!
发表于 2010-11-18 18:44:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没安。
直接成32M的了
