查看: 1702|回复: 6
请教杂牌845CPU供电问题
发表于 2010-11-9 10:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一杂牌845主板,上电风扇转一下就灭,上假负载发现CPU供电脚对地阻值为0(短路),把全部上管和下管卸下,依然短路,请教高手指一思路
发表于 2010-11-9 15:13:25 | 只看该作者 �
12PIN4atx不插断电吗?
发表于 2010-11-9 15:33:28 | 只看该作者 �
不插12PIN4atx,也不行啊
发表于 2010-11-9 15:35:30 | 只看该作者 �
如果电容,电源IC都没问题,那就要看一下CPU本身和底座,如以上都没问题,那就要取掉场管,电容,CPU,查看还短不短。
发表于 2010-11-9 16:42:13 | 只看该作者 �
把假负载去掉,然后彻底量一下主板各个电源,看有没有其他短路的地方,然后再想解决办法。
发表于 2010-11-9 16:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-9 20:40:08 | 只看该作者 �
  电源IC呢?有没有拆啊
