查看: 2938|回复: 16
请教高手指点一下。
发表于 2010-11-9 08:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一块V星 845PE-V2 主板,故障表现如下:开机能显示,进BIOS 也正常,就是检测完内存到 该检测引导盘的那里就死机。 内存,显卡,CPU ,电源都换过,故障依旧。
如图所示,画圈的那个元件有个鼓包,旁边标识是Q15,上面标识是 APM3023N   WH3DX.
请问主板的故障是不是这个元件造成的,这个元件叫什么名字,如果不是它的问题,还有可能是哪里的问题。谢谢。
发表于 2010-11-9 08:56:48 | 只看该作者 �
你不插硬盘那样吗?
发表于 2010-11-9 09:00:39 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
插与不插 都死机,不插硬盘也不提示没有引导,插光驱 放上系统盘也不引导, 就一个小光标在上面一直闪烁! 没有其他反映了!
发表于 2010-11-9 09:03:56 | 只看该作者 �
你所说那个元件是内存MOS供电管,把它换掉看看
发表于 2010-11-9 09:04:16 | 只看该作者 �
回复 wb0630 的帖子
将那个Q15直接换掉,都鼓包了。应该是供电MOS管
发表于 2010-11-9 09:06:53 | 只看该作者 �
回复 王凡林 的帖子
嗯,这个板与偶两个内存插槽,插两条内存不显示,插 一条没有问题,
发表于 2010-11-9 09:07:20 | 只看该作者 �
回复 wb0630 的帖子
没有风枪,不知道能不能搞的了。。。
发表于 2010-11-9 09:21:01 | 只看该作者 �
回复 wb0630 的帖子
没有风枪用烙铁搞,先在各引脚上上锡,然后烙铁左右加热很快就能拿下来,再不行你用烙铁一边加热一边用镊子撬
发表于 2010-11-9 09:30:49 | 只看该作者 �
回复 王凡林 的帖子
好的,我试试。谢谢指点!
发表于 2010-11-9 09:48:43 | 只看该作者 �
量下MOS管电压
发表于 2010-11-9 09:50:18 | 只看该作者 �
额,风枪好像是必备的东西吧,工具不全,修起东西来很麻烦的
发表于 2010-11-9 10:00:06 | 只看该作者 �
学习了...........
发表于 2010-11-9 16:31:40 | 只看该作者 �
换了 MOS管都不行估计要刷BIOS了!呵呵
发表于 2010-11-9 16:51:14 | 只看该作者 �
不知楼主换了有没有好
发表于 2010-11-9 19:38:48 | 只看该作者 �
     都鼓包了肯定挂了,换一个试试看
发表于 2010-11-9 19:41:47 | 只看该作者 �
那是的啊,鼓包了还不挂那就有鬼了,没风枪就用烙铁焊下来咯·
发表于 2010-11-9 23:11:02 | 只看该作者 �
MOS供电管,把它换掉看看 不行估计要刷BIOS了
