查看: 5276|回复: 23
洗版水成分 和毒性
发表于 2010-11-8 21:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、物质的理化常数   国标编号 61555   CAS号 71-55-6   中文名称 1,1,1-三氯乙烷   英文名称 1,1,1-trichloroethane;methyl chloroform   别 名 甲基氯仿   分子式 C2H3Cl3;CH3CCl3 外观与性状 无色液体   分子量 133.42 蒸汽压 13.33kPa(20℃)   熔 点 -32.5℃ 沸点:74.1℃ 溶解性 不溶于水,溶于乙醇、乙醚等   密 度 相对密度(水=1)1.35;相对密度(空气=1)4.6 稳定性 稳定   危险标记 14(有毒品) 主要用途 用作溶剂、金属清洁剂   2、对环境的影响   该物质对环境可能有危害,应特别注意对地下水的污染。在对人类重要食物链中,特别是在水生生物体中发生生物蓄积。
一、健康危害   侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:急性中毒主要损害中枢神经系统。轻者表现为头痛、眩晕、步态蹒跚、共济失调、嗜睡等;重埏可出现抽搐,甚至昏迷。可引起心律不齐。对皮肤有轻度脱脂和刺激作用。   二、毒理学资料及环境行为   毒性:属低毒类。
  急性毒性:LD5010300mg/kg(大鼠经口);LC5097920mg/m3,4小时(大鼠吸入);人吸入54.6~14.96g/m3,全麻醉,血压下降,心律不齐;
人吸入14.196g/m3×15分钟,不能站起;人吸入2.73g/m3×180分钟,轻度嗜睡及眼刺激,头痛。
 亚急性和慢性毒性:豚鼠吸入5.46g/m3,3小时/天,3个月,肝重增加,有脂肪变性,肺炎。
危险特性:遇明火、高热能燃烧,并产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。与碱金属和碱土金属能发生强烈反应。与活性金属粉末(如镁铝等)能发生反应,引起分解。
 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
发表于 2010-11-8 22:26:38 | 只看该作者 �
我总用这个东西。有没有好的办法不用这个东西呀。
发表于 2010-11-8 23:30:22 | 只看该作者 �
有没有 试过酒精
发表于 2010-11-9 06:47:26 | 只看该作者 �
为什么非要用洗板水,酒精不行么? 小面积的蘸汽油
发表于 2010-11-9 09:18:02 | 只看该作者 �
我们就用酒精,很好用,无毒。
发表于 2010-11-9 09:46:19 | 只看该作者 �
支持,就用酒精吧,便宜又好用。
发表于 2010-11-9 09:51:35 | 只看该作者 �
是啊我也是用酒精啊
发表于 2010-11-9 09:55:21 | 只看该作者 �
用酒精多一些,但是洗板水有时候也要用到木得办法
发表于 2010-11-9 11:09:12 | 只看该作者 �
以后就用酒精了》。。
发表于 2010-11-9 11:15:13 | 只看该作者 �
这个酒精是不是工业酒精?工业酒精如果弄到伤口有没有关系?还有买酒精的时候是买一瓶的吗?知道的告诉下谢谢。
发表于 2010-11-9 11:27:50 | 只看该作者 �
用酒精的话,会留下一层表面氧化物的,这样容易虚焊。我一般都是用完洗板水,旁边放个小风扇直接吹出去。
发表于 2010-11-9 13:38:12 | 只看该作者 �
咳。。。难过啊
发表于 2010-11-9 13:41:13 | 只看该作者 �
还是酒精好些
  也用橡胶水
发表于 2010-11-9 18:46:31 | 只看该作者 �
一般都是用洗板水,干净,,干的有快,,习惯了。。
没办法  大家不都是拿命还钱吗,现在
发表于 2010-11-9 19:03:48 | 只看该作者 �
酒精不好,洗不干净
发表于 2010-11-10 09:47:52 | 只看该作者 �
回复 扎旗王景龙 的帖子
基本上没有其他的化学液体能代替他洗的效果了吧! 这东西能少用就少用啊!
发表于 2010-11-10 10:01:49 | 只看该作者 �
用它的时候     离远点哦!不要闻那气味就好了哦! 接触到手这还没多大事哦!就是不要闻到肺里或嘴里  眼睛里啊!基本上没事的哦 ! 也不要那么的惧怕哦!我发这个是要跟我们的师傅们有个意识到就好了哦!
发表于 2010-11-10 10:03:16 | 只看该作者 �
回复 frs0214 的帖子
恩  也是个好办法哦!
发表于 2010-11-10 10:19:09 | 只看该作者 �
回复 Yangshuipeng 的帖子
我们还是用医用的比较好!医用的酒精是  乙醇    工业是甲醇
甲醇是提炼石油或煤焦油裂化过程的制成品 虽主要成份是酒精化学成份,但含有很多对人可能有致毒致癌成分,不能接触人体皮肤,不可医用。在工业上作溶剂或中间剂使用。是矿物原料产品。工业酒精会导致人体中毒,你用于皮肤消毒也会有部分被皮肤吸收,中毒后严重的可导致失明、死亡
医用酒精是用淀粉类植物经糖化再发酵经蒸馏制成,相当于制酒的过程,但蒸馏温度比酒低,蒸馏次数比酒多,酒精度高,制成品出量高,含酒精以外的醚、醛成分比酒多,不能饮用,但可接触人体医用。是植物原料产品。(安全)
用医用的就好了哦!医用酒精也不贵哦!  安全为重哦   师傅们
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花帅之花太香 + 5 不错哦
发表于 2010-11-10 21:51:31 | 只看该作者 �
空气中还有病菌,难到我们就不呼吸了吗?自己多注意一点就行了
