查看: 1484|回复: 5
go7200-b-n-a2和go7200-n-a2一样吗?
发表于 2010-11-8 18:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dv6000的机器上的显卡是go7200-b-n-a2  能和7200-n或者110的通用吗
发表于 2010-11-8 18:15:11 | 只看该作者 �
不通用吧,一个大芯片另外一个小芯片,大小不一样吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 正解
发表于 2010-11-8 18:24:53 | 只看该作者 �
应该是不行的
发表于 2010-11-8 18:28:27 | 只看该作者 �
如果大小一样可以试下,等楼主结果
发表于 2010-11-8 23:13:11 | 只看该作者 �
晕 先看规格大小啊 然后看前缀 后缀一般没事 再看锡球的分布规则 谢谢
发表于 2010-11-9 09:54:09 | 只看该作者 �
昨晚发完贴看了看各个芯片的图片    从图片中判断,肯定不能用
