查看: 1505|回复: 6
IBM T40
发表于 2010-11-8 17:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我也修到过此问题,你看一下U61的59脚有没有电压出来,如果没有的话,把U28供电脚断开,如果有的话,那就是U28坏了,如果还是没有的话,那就是U61这边出问题了,那就要把U61的59扒起,看一下有没有,如果有的话,那就是外围元件坏了,我曾经修到过C611电容不好引起的,引起电压骗底,我这个思路,你们在维修当中可以做个参考
发表于 2010-11-8 17:30:53 | 只看该作者 �
什么问题都没有讲清楚
发表于 2010-11-8 18:42:33 | 只看该作者 �
看的迷茫的很  拜托楼主写清楚点
发表于 2010-11-8 19:24:53 | 只看该作者 �
不错   支持 楼主所说的
发表于 2010-11-8 19:25:41 | 只看该作者 �
写的是什么
发表于 2010-11-8 20:00:29 | 只看该作者 �
回复才可以看???
发表于 2010-11-8 23:20:14 | 只看该作者 �
有道理,学习了
