查看: 3358|回复: 15
联想旭日410A 点不亮 跑4E 非显卡和BIOS问题..
发表于 2010-11-8 15:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助中..  一开始以为是显卡  直球了不行又换了显卡还是不行  跑马4E   论坛上有人发过这种情况  但是最终都没人说结果  BIOS也刷过了 问题依旧   请高手们指点迷津!!!
发表于 2010-11-8 16:03:06 | 只看该作者 �
你用示波器测试了吗 看看是不是过了内存了啊
发表于 2010-11-8 16:11:11 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
都跑4E了  内存百分之百过了啊.
发表于 2010-11-8 16:47:08 | 只看该作者 �
测试卡只能是个参考,看下内存供电是否都正常啦,看下跟北桥的数据线,做下北桥
发表于 2010-11-8 17:00:10 | 只看该作者 �
回复 lijianfuwx 的帖子
北桥加焊过了   要不明天换个试试吧..
发表于 2010-11-8 19:34:16 | 只看该作者 �
那就查查南桥,PCI总线,还有声卡。
发表于 2010-11-8 20:46:52 | 只看该作者 �
跑4E。修到过南北桥都有坏的。要说是桥问题的话,北桥几率高点.
发表于 2010-11-8 21:34:34 | 只看该作者 �
换个CPU试试先
发表于 2010-11-8 23:30:44 | 只看该作者 �
修过一台被雷击的,网卡坏了,好像也是跑4E49.去了网卡就好了
发表于 2010-11-9 14:34:55 | 只看该作者 �
南北桥CPU都换过了  问题依旧{:4_83:}
发表于 2010-11-11 16:11:59 | 只看该作者 �
你这个问题解决了吗?我今天换了个显卡7400T的也是跑4E,原来是7300的,开机有时亮机有时有背光无字。觉得还是显卡没做好,把下面全部顶好,上面压了个硬币。往里面吹了点焊膏,加焊一遍,搞定了。
发表于 2010-11-11 16:31:51 | 只看该作者 �
换个北桥试试呗!
发表于 2010-11-11 16:33:40 | 只看该作者 �
开机摸下板子上,看有没有地方比较烫的,
发表于 2010-11-11 16:49:09 | 只看该作者 �
跑4e一般是显卡27M晶振的问题,用示波器打它波形看看
发表于 2010-11-11 16:50:55 | 只看该作者 �
跑4e是在读取显存呢 加焊下显存我碰到过跑4e花屏 加焊显存好的
发表于 2010-11-28 21:36:12 | 只看该作者 �
你应该试一下加焊显卡的
