查看: 3243|回复: 20
一台联想天逸200的本本很奇怪的毛病··看看有没遇到过
发表于 2010-11-8 13:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸200  能开机  说明板子没问题···GHOST 都可以
就是每次完后装的时候挡在XP滚哪里
一显示就不动了   我看了  是很淡的   还没完全显示完···换了内存  硬盘都格式化 重新分区
我就难住了···还没有遇到这样的事··
有经验的朋友 说说···
上图看看
加焊了SB好了··结果网卡不行换了个网卡就好了··谢谢大家关注···
发表于 2010-11-9 15:58:24 | 只看该作者 �
怎么没人帮我看看··
发表于 2010-11-9 16:01:10 | 只看该作者 �
看看进PE可不可以,如果不可以,有可能是供电芯片虚焊,加焊主要供电芯片,应该可以
发表于 2010-11-9 16:12:16 | 只看该作者 �
做南桥吧    兄弟
发表于 2010-11-9 16:13:25 | 只看该作者 �
换个硬盘试试再动板子!
发表于 2010-11-9 17:36:20 | 只看该作者 �
“联想天逸200  能开机  说明板子没问题” 没有这样的说法哦
发表于 2010-11-9 17:36:25 | 只看该作者 �
PE也是进不到
是南桥还是电源芯片?
发表于 2010-11-9 20:06:47 | 只看该作者 �
来帮我看看   谢谢大家
发表于 2010-11-9 20:11:40 | 只看该作者 �
硬盘或SB. 先换个硬盘试试吧,不行再做SB
发表于 2010-11-9 20:28:45 | 只看该作者 �
SB 嫌疑很大。。。
发表于 2010-11-9 21:20:11 | 只看该作者 �
应该不是主板的问题 楼主找找外设的问题
发表于 2010-11-9 21:28:51 | 只看该作者 �
一般来说.南桥.声卡.网卡虚焊都可能挡LOGO.但你的电脑的控制权在系统了.软件为多.刷下BIOS
发表于 2010-11-9 21:29:49 | 只看该作者 �
做南桥吧 应该是她了啊
发表于 2010-11-9 22:06:27 | 只看该作者 �
换个CPU试下````
发表于 2010-11-9 23:18:06 | 只看该作者 �
全面测量一下,南桥的电压,信号,数据线是否正常
发表于 2010-11-9 23:26:02 | 只看该作者 �
先把外设能取的都取了试试
发表于 2010-11-30 17:00:17 | 只看该作者 �
加焊或者更换南桥...
发表于 2010-12-5 11:27:41 | 只看该作者 �
答案在哪里啊?
发表于 2010-12-5 12:04:45 | 只看该作者 �
一般这种死机不定时的,或是解压系统芯片组的时候死机或掉电,一般和相应的桥有关系,这种情况多半是主板上的问题这也不属于什么奇怪的问题,,
发表于 2010-12-5 13:07:59 | 只看该作者 �
CPU坏了也会的
