查看: 3406|回复: 24
DELL D620 花屏!!
发表于 2010-11-8 12:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:
DELL D620   独显
动作:
加焊一次,换了两片显存!!
这是跟换过一次显卡和两颗显存后的画面
最后抽了根烟,。休息了下, 把显存又换了两颗!!  期待已久的画面出现了。。。
总结:
1。 这种花屏,可以先换下显存,不用先干桥,为什么这么说呢,因为,我的显卡没坏,现在机器装的还是原来的显卡。
2。 换显存注意焊盘一定要拖平。。 要细心,我就是出在不细心的小问题上,搞的像上面那样大花!!
总体结论是:显存引起的花屏!! 谢谢兄弟们了。!
发表于 2010-11-8 12:29:13 | 只看该作者 �
换显卡吧,那是通病了。不要动不动就搞显存。
发表于 2010-11-8 12:42:51 | 只看该作者 �
重植不行直接换卡
发表于 2010-11-8 20:51:40 | 只看该作者 �
    嘿嘿  、恭喜中奖了 。显卡通病  、先做  实在不行就换哦
发表于 2010-11-8 21:35:28 | 只看该作者 �
这款机器刚过保,  显卡通病。。  最好是换,还能用的时间久点。
发表于 2010-11-8 21:48:37 | 只看该作者 �
先换个显卡吧,不行再换显存
发表于 2010-11-8 22:22:56 | 只看该作者 �
这个花法,好想看起来是显存的问题
发表于 2010-11-8 22:28:14 | 只看该作者 �
先换显卡试.不行再搞显存
发表于 2010-11-8 22:35:20 | 只看该作者 �
D620遇到是显存坏了,和你这个花的是一样的
发表于 2010-11-8 22:38:37 | 只看该作者 �
建议先换显卡
发表于 2010-11-8 22:52:24 | 只看该作者 �
这个花,一般是显卡的故障。换显卡
发表于 2010-11-8 22:55:06 | 只看该作者 �
是显存的问题
发表于 2010-11-8 22:57:15 | 只看该作者 �
显存最好先不要动 遇到这样的 直接换显卡 显存坏的几率少 我这里说的是换 加焊不起作用 几个月就挂 真的
发表于 2010-11-8 23:10:30 | 只看该作者 �
显卡芯面坏了。直接换。我遇到过HPDV3000的现象差不多。换过显存没好。换显卡OK
发表于 2010-11-9 10:06:58 | 只看该作者 �
肯定是先搞显卡啦,重新植珠不行的话,那就更换芯片,应该可以解决问题的,
发表于 2010-11-9 20:27:49 | 只看该作者 �
换芯片!!在路上了。!
发表于 2010-11-9 22:12:39 | 只看该作者 �
好多显卡花屏表现故障千奇百怪,和显存的花法应该不容易区别!
发表于 2010-11-13 12:44:37 | 只看该作者 �
换了显卡还是老样子! 我再换一次显存看看!!
发表于 2010-11-13 16:42:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-13 16:53:24 | 只看该作者 �
这种花屏我在修HPNC6000遇到过。跟显卡和显存无关了,有元器件被烤坏了,LZ细查周边的元件吧
