查看: 4696|回复: 19
在线求助中。联想Y450笔记本好像不兼容自带硬盘。
发表于 2010-11-8 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450笔记本。突然间好像不兼容了。硬盘拔掉换上移动硬盘。正常。但是本本自带的硬盘插上去就检查不过了。CD启动U盘启动都不行。      本本自带的硬盘放台式机上正常。     郁闷了。应该是哪的问题呢。。。
发表于 2010-11-8 09:44:51 | 只看该作者 �
他里面有个隐藏分区,是用于存储联想系统信息的,如果没有了,那就有可能识别不到,它自带的硬盘,好像是经过特殊处理的。
发表于 2010-11-8 09:46:39 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
啊那怎么解决?   硬盘放台式机上又是正常的。
发表于 2010-11-8 09:47:29 | 只看该作者 �
硬盘
全部格式化 在做系统就好了
发表于 2010-11-8 09:51:44 | 只看该作者 �
回复 丛龙刚 的帖子
放台式机上格过了。GHOST过了。还是不行。
发表于 2010-11-8 09:58:41 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
但是我换自己的移动硬盘上去又正常啊。,
发表于 2010-11-8 10:00:01 | 只看该作者 �
笔记本挑盘的问题,换个硬盘就OK,我觉得应该是HDD固件的问题,但不建议轻意去尝试刷HDD 固件,如果在保内的话建议去LENOVO 售后更换一块新硬盘就可以了
发表于 2010-11-8 10:00:18 | 只看该作者 �
把自带的那块硬盘在别的机子上重新分区看看
发表于 2010-11-8 10:37:56 | 只看该作者 �
嘿嘿。这个问题我碰到过。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=209362
发表于 2010-11-8 11:26:14 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
解决了。泪流满面。感谢中。。。
发表于 2010-11-8 13:38:27 | 只看该作者 �
硬件问题,你看看
发表于 2010-11-8 17:32:56 | 只看该作者 �
回复 zhizhuo? 的帖子
因为你的盘不带隐藏分区,市场上的盘是没有那么复杂的。
发表于 2010-11-8 17:35:23 | 只看该作者 �
回复 zhizhuo? 的帖子
去维修站,他们有工具恢复
发表于 2010-11-8 18:01:18 | 只看该作者 �
重新分区.。。。
发表于 2010-11-8 19:31:00 | 只看该作者 �
分区表出问题了。修复一下。
发表于 2010-11-9 08:36:45 | 只看该作者 �
回复 qiaoyuanqing 的帖子
谢谢。已解决。在WINHEX里面把硬盘的头尾文件都清零了就OK了。
发表于 2010-11-9 08:37:54 | 只看该作者 �
回复 hongjiye2010 的帖子
应该是带隐藏分区了吧.要不然不会不认得自己的盘的.
发表于 2010-11-9 08:38:20 | 只看该作者 �
回复 顺通科技2008 的帖子
在台式机上正常.在笔记本中就检不过了.
发表于 2010-11-9 08:38:59 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
谢谢.问题已解决.把硬盘的头尾文件清零了就OK了.
发表于 2010-11-9 10:34:04 | 只看该作者 �
那还是隐藏分区的问题
