ZXCVWtest
查看: 1998|回复: 6
Dell d505的机器开机掉电,病状像散热问题,但是不是。请指教。
发表于 2010-11-8 08:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一dell d505的机器,冷开机能进windows pe一分钟,然后自动掉电。再开进入pe过程中掉电。在开时间更短。怀疑散热问题,为cpu加硅脂,风扇改常转故障依旧。更不可思议的是把散热片摘了也是这样。请高手指教,我认为不是散热的问题了。
发表于 2010-11-8 10:03:35 | 只看该作者 �
CPU供电芯片,北桥,还有就是电容漏电,电感虚焊都有可能啊!得慢慢查。
发表于 2010-11-8 10:06:42 | 只看该作者 �
遇到过,加焊CPU供电芯片
发表于 2010-11-8 10:25:14 | 只看该作者 �
CPU供电 电路问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-8 10:39:50 | 只看该作者 �
CPU供电不正常 ,可能是供电芯片。试试看 吧   以前遇到过    就是  拆了供电芯片 然后再上就 OK了
发表于 2010-11-8 10:43:43 | 只看该作者 �
主要是检测一下CPU供电芯片的信号是否都正常
发表于 2010-11-8 12:24:13 | 只看该作者 �
查一下主板供电芯片有没有虚焊,这个问题会被很多人忽视
