查看: 3503|回复: 14
联想F41A装硬盘停在联想开机画面
发表于 2010-11-7 22:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台联想F41A硬盘停在联想开机画面,拆开机子发现时钟IC地方有点氧化,于是,我就把时钟IC取下来重新焊,并仔细的检查了时钟IC外围,及SATA-CLK时钟,和南桥所有的工作时钟 也正常。
查南桥的各级供电也正常,硬盘供电5V 及SATA-DATA数据线,藕合电容正常并且代换过,SATA接口GND也良好,1:干了时钟,2:干了南桥,3:刷了BIOS。4:干了14。318M   请教技术服务小组,论坛高手解答。
发表于 2010-11-7 22:44:45 | 只看该作者 �
查得挺细的。两个问题
1,硬盘换过么
2,南桥换过么
发表于 2010-11-7 22:49:00 | 只看该作者 �
首先就是换硬盘,后来把南桥都换过了,但是问题依旧
发表于 2010-11-7 23:20:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS,档机时候测试5v的供电是否足。
发表于 2010-11-7 23:30:24 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
测了,我直接把硬盘供电控制管。短接,试都一样,5V是正常的。BIOS刷过的,
发表于 2010-11-7 23:56:58 | 只看该作者 �
裸板试了没,看下光驱接口电路!还有外设
发表于 2010-11-8 08:44:06 | 只看该作者 �
你南桥确定做好了啊??打USB阻值看看``
发表于 2010-11-8 09:01:49 | 只看该作者 �
换内存看下,内存问题也这样
发表于 2010-11-8 10:27:01 | 只看该作者 �
继续等待高手回答。
发表于 2010-11-8 13:25:40 | 只看该作者 �
换个硬盘吧
发表于 2010-11-8 13:59:22 | 只看该作者 �
如此这般,看来只有干掉EC了
发表于 2010-11-9 09:22:14 | 只看该作者 �
回复 鸵鸟学飞 的帖子
楼主。这个问题解决了吗?是哪里的问题
发表于 2010-11-9 12:02:03 | 只看该作者 �
还未解决,继续等待技术服务小组解答
发表于 2010-11-9 12:05:18 | 只看该作者 �
不装硬盘会是什么现象呢?
发表于 2010-11-10 20:52:34 | 只看该作者 �
回复 志通豪迈 的帖子
不装硬盘就直接跳过联想LOGO  并提示找不到操作系统
