查看: 5874|回复: 22
维修三星(SAMSUNG)X10 LCD显示屏进入工程测屏模式
发表于 2010-11-7 20:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台客人送的三星X10笔记本,开机显示屏自动全屏显示显示红,白,兰,绿,黑,周期显示,能听到正常进入系统的声音,外接很正常,据客户讲是让人家修过,第一家有换过显卡,还是一样,检测不到问题。说有可能是屏的问题换要500多,我心一想,这种情况怎么会是屏的问题呢?二修机价格可以适当的高一点!报了280,客人同意了!
1:拆机先看看吧!
看了下BGA,外观上看好像有些脏,而且BGA珠子也做得不是很光滑,应该是用自己用风同加的,心里有点底了,但是又怕下面掉点了,因为没给客人报风险,
2:拆BGA吧:
还好,只掉了两个空脚,问题不大,
3:植珠,节省点成本,先试下原先的显卡是不是好的!
4:用BGA返修台做BGA,用的是笔记本有铅
5:试机一下,外接是正常了,至少可以还原了,心里有点放心了,还是有点激动,关机接上LVDS线,装上LCD屏,我的乖乖,可爱的SAMUNG画面,出来了!
还进系统了,有一个可爱性感的桌面,
6:我还改了下显卡的散热,机友们看看吧,我先把散热片上显卡的正上方的绝缘胶纸撕掉,用洗板水清先干净,然后在显卡上加一个厚点的导热胶,可能有1CM厚然后把风扇打上去,看看吧!
7:装好机,测下温度,显卡才50度以下,还不错,就是CPU温度有68度,迅施的CPU这个温度也算正常,之前IBM T4系列也差不多,整个维修过程全部结束!
待机下U的温度就68度觉得偏高了!记得迅驰U待机下都是在40度左右的,才是迅驰的“低温”特点,楼主改的显卡散热类似HP的“保温棉”,用不久的,不如加铜片了,正如无边版主说的迟早会返修。  发表于 2010-11-8 09:52
发表于 2010-11-7 21:02:14 | 只看该作者 �
牛X   啊{:2_35:}
发表于 2010-11-7 21:26:51 | 只看该作者 �
    图里显卡中间怎么没锡珠啊,平的?
发表于 2010-11-7 21:28:36 | 只看该作者 �
这种也是显卡问题呀,学习了
你不是说上家已经做过显卡了吗?
发表于 2010-11-7 21:28:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主好思路啊 还以为是什么特殊的故障呢
发表于 2010-11-7 21:57:10 | 只看该作者 �
上家没做好吧,这种现像我也是第一次风到过,说出来,大家一起研究一下,望多指教了
发表于 2010-11-7 22:00:47 | 只看该作者 �
GO5200虚焊还会有这样的故障的啊.又长见识了.
发表于 2010-11-7 22:31:19 | 只看该作者 �
5200是硅核倒挂的。不过恕直言,这个机器肯定要返修。
发表于 2010-11-8 01:11:44 | 只看该作者 �
还是显卡的问题呀?
发表于 2010-11-8 09:31:49 | 只看该作者 �
楼主的屏幕背景不错
发表于 2010-11-8 09:42:09 | 只看该作者 �
精典问题,学习了
发表于 2010-11-8 10:02:08 | 只看该作者 �
这种显卡不是很好做啊
发表于 2010-11-8 10:29:31 | 只看该作者 �
把电源模式改成便携式或最少化,CPU温度马上就会降下来的!IBM T4系的试过几次了,其它机也会有效果的!
发表于 2010-11-8 10:45:10 | 只看该作者 �
证明上家的显卡没有做好嘛!
发表于 2010-11-8 12:40:55 | 只看该作者 �
这种情况我遇到很多,,,都是没有BGA那些,用风枪吹的,重做一次就好。。
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-8 12:45:32 | 只看该作者 �
强大  学习了
发表于 2010-11-8 12:46:30 | 只看该作者 �
这种显卡要是不带点胶的一加热上面显存就很容易爆锡出来造成短路。
发表于 2010-11-8 13:19:54 | 只看该作者 �
做BGA的时候要在显卡上贴锡箔纸啊,要不然显存会爆珠呢
发表于 2010-11-8 14:18:59 | 只看该作者 �
有铅的锡球怎么可能随便爆珠
发表于 2010-11-8 14:30:21 | 只看该作者 �
赚280冒着跟客户说不清的风险,难怪维修行业会这么低弥.楼主哪里的.
