查看: 3145|回复: 7
神洲数码HT170EX1--101故障 (已解决)
发表于 2010-11-7 20:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请参图:
3.图是故障时,
2.图是用数据线焊的屏口线(实在是找不到那屏排线)。
1.图是现在的故障(两条竖线),古计是原有,还有修吗???
发表于 2010-11-8 02:22:39 | 只看该作者 �
既然已经解决了,那就把解决的过程和结果发出来啊。
发表于 2010-11-8 08:35:29 | 只看该作者 �
屏坏了吧?估计没法修了
发表于 2010-11-8 09:28:49 | 只看该作者 �
我看没有完全修好吧!中间还有二条竖的亮线。修好了也应该告诉一下是哪里故障呀!
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-8 18:54:16 | 只看该作者 �
想学习下。有不有高手来看看这还有不有得修。。。
发表于 2010-11-8 20:58:29 | 只看该作者 �
你的屏供电和驱动板上的实际供电一样吗?这现象应该是屏电路的码片坏了,
发表于 2010-11-14 16:59:03 | 只看该作者 �
楼主是来骗分的吧
请问你一下,我骗什么分,请你说点依据,如果你要分,请你喊管理员把我的分全下给你,.  发表于 2010-11-14 17:21
发表于 2010-11-14 17:21:59 | 只看该作者 �
