查看: 2276|回复: 4
请问 IBM 2681 的高压条怎么改 有图
发表于 2010-11-7 18:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-7 19:59:43 | 只看该作者 �
建议楼主去买一些通用高压板,有好几种电压的,要测对主供电哦!
发表于 2010-11-8 11:02:43 | 只看该作者 �
你测一下电压输出是多少,选合适的通用高压板。首先找地线,再找高压条电压输出一般线比较粗,原装条上有一个保险元件对应的线就是电压供电脚。地线和电压找到就好办了。现在常见的是9V-20V的通用高压条 9块钱左右 再找一根触发信号 高低电平变化的信号线,不会找就一根一根试,没有多少根线
发表于 2010-11-8 12:19:42 | 只看该作者 �
可以用9-20V通用高压条改,供电是VIN电压
发表于 2010-11-8 12:21:01 | 只看该作者 �
补充说明一点,你写的不是该款机器的型号,而是电源型号
