查看: 4125|回复: 9
在本本维修中电流表=检测卡?
发表于 2010-11-7 18:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在本本维修中电流表是不是等于检测卡的功能?买电流表要买个什么型号的好。
发表于 2010-11-7 18:23:17 | 只看该作者 �
安泰信,,龙威,,,北信等等都差不多的。。电流表只可以做为简单的参考不怎么准。
发表于 2010-11-7 21:47:20 | 只看该作者 �
有经验的维修师付看电流表就知道大致故障在什么地方了
发表于 2010-11-8 17:31:32 | 只看该作者 �
从电流的跳变可以大概知道到那个地方了
发表于 2010-11-8 17:46:14 | 只看该作者 �
电流表,示波器,万用表这些是查找线索的工具,最重要的还是经验,而经验是要长时间集累的。
发表于 2010-11-8 18:04:43 | 只看该作者 �
啥样的好还真不好说,我们用的安态信的,感觉还不错!
发表于 2010-11-8 18:14:24 | 只看该作者 �
不能等的。电流法是有偏差的
发表于 2010-11-8 21:13:24 | 只看该作者 �
   看电流跳了多少步  而不是电流大小
发表于 2010-11-8 21:26:16 | 只看该作者 �
看电流表只能看大概,楼上所说的看电流跳了多少步,这个也不一定,要看机型,少数机子电流相当不明显..上次修过一台神舟的,具体型号忘了..好像是赛扬M的老机子,电流跳变非常小,只在0.0X范围变化..一直查来查去修不好,最后在淘宝上买了一个板,板子买来一上电流表,一模一样的电流变化,才突然想起是不是这个机器正常的电流跳变就是如此,老板找出来,上U,内存,屏..果然亮机的.   对电流如果深信不疑,有时候也是要害人的.
发表于 2010-11-9 13:08:14 | 只看该作者 �
  谢谢大家,基本懂了一点,还要努力才行啊
