查看: 2236|回复: 8
ACER 4650 很怪的问题
发表于 2010-11-7 16:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原先是不开机 南桥发热 换完南桥OK 开机没有问题了 ,结果上屏亮了 大概5秒左右就掉电了 拔掉屏就不会掉电了,不接屏外接显示器也会掉。不接屏不外接都不掉电,不接屏的情况下代码也跑不完整。
那位大虾知道这什么问题?
备注:独立 6600的板子
发表于 2010-11-7 17:41:42 | 只看该作者 �
  你换个屏试试看····
发表于 2010-11-7 21:19:37 | 只看该作者 �
接外接也会掉电是不是显卡的DAC有问题呀?
发表于 2010-11-10 10:22:55 | 只看该作者 �
DAC指的是什么信号。。。是的 外接接上也会掉电  但是不接屏和外接显示器 就不掉 但是代码卡也跑的不完整。
(能亮的情况显示正常的 )
发表于 2010-11-10 10:26:51 | 只看该作者 �
额 搞不懂了 ,换屏看看
发表于 2010-11-10 10:38:05 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2010-11-10 10:42:54 | 只看该作者 �
看看有没有反馈电路
发表于 2010-11-10 10:45:33 | 只看该作者 �
我遇到过屏线断了的会掉电,楼主把屏拔掉,试下看
发表于 2010-11-10 13:17:20 | 只看该作者 �
应该还是显卡出了问题咯
