查看: 7607|回复: 29
信号图,请各位解释下什么意思? 给分的,在下感激不尽。
发表于 2010-11-7 15:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这是一个EC的引脚定义。   给位大哥解释下。  解释主要的就行。  解释给分。
发表于 2010-11-7 16:00:56 | 只看该作者 �
    各位大哥,在线等。  解释给分,感激不尽。谢谢。
发表于 2010-11-7 17:02:57 | 只看该作者 �
都在忙。 这么多信号谁有时间来说。我说几个看你给多少分
127 适配器识别信号   100 重置复位信号  121 VCORE开启信号  16 待机休眠开关  18 触发信号   6 待机信号  14 关机信号
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小魁 + 2 谢谢。 能在解释点吗? 那18脚是不是按下.
发表于 2010-11-7 17:23:24 | 只看该作者 �
为什么不自己去查下那?
发表于 2010-11-7 17:31:44 | 只看该作者 �
回复 第七刀 的帖子
       去哪查?   指点……
发表于 2010-11-7 17:51:20 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
   兄弟不好意思,我这登级,只能一次给2分。不好意思。
发表于 2010-11-8 00:30:28 | 只看该作者 �
6脚和14脚是S3 S5解除信号,正常的话,按下开机键后,南桥如果正常触发了就会返回给EC,推高此信号电平,解除S3  S5状态.
发表于 2010-11-8 01:37:02 | 只看该作者 �
不错,不过我不太懂,帮顶了。请高手回答吧
发表于 2010-11-8 03:00:41 | 只看该作者 �
TP_CLK        TOUCH PAD CLOCK 触摸板时钟信号
TP_DATA        TOUCH PAD DATA        触摸板数据信号
3S/4S#        这个不知道
65W/90W#        适配器功率识别信号
SBPWR_EN        这个不知道是哪个电压开启信号
TV_THERM#        过温信号
EC_SPIDI/FWR#        BIOS数据输入信号
EC_SPIDO/FRD#        BIOS数据输出信号
EC_SPICLK        BIOS时钟同步信号
EC_SPICS#        BIOS片选信号
FSTCHG                FAST CHARGE快速充电?不确定
BATT_GRN_LED#        电池绿色信号灯
BATT_AMB_LED        电池黄色闪烁灯
CAPS_LED        大小写信号灯
PWR_LED                电源指示灯
SYSON                主电压开启信号
VR_ON                CPU核心供电开启信号
ACIN                电源电压检测信号
EC_RSMRST        EC复信信号
EC_LID_OUT#        待机信号
EC_PWROK        PG信号        一般发给南桥
BKOFF#                背光开启信号
WL_OFF#                无线开启信号
MEDIA_LED        音乐播放器快捷键
SATA_LED#        SATA硬盘指示灯信号
IDE_LED#        IDE硬盘指示信号
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线时钟
EC_SMB_CK[2:1]        EC系统管理总线数据
PM_SLP_S3#        S3状态信号
PM_SLP_S5#        S5状态信号
LID_SW#                待机信号
PBTN_OUT#        EC发给南桥的开机信号
FAN_SPEED1        风扇控制信号
BT_ON#                蓝牙开启信号
ON/OFF                开机信号
NUM_LED#        小键盘数字键信号
PWR_SUSP_LED        待机指示灯信号
这么热心,我给分  发表于 2010-11-9 20:05
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
主板入门 + 2 非常有用啊,谢谢,我只能评2分..给多点都不行.
小魁 + 2 谢谢了
豆腐刀 + 10 这么热心,我来给分
发表于 2010-11-8 03:03:03 | 只看该作者 �
3S/4S#        这个不知道
65W/90W#        适配器功率识别信号
TV_THERM#        过温信号
EC_SPICS#        BIOS片选信号
CAPS_LED        大小写信号灯
PWR_LED                电源指示灯
SYSON                主电压开启信号
VR_ON                CPU核心供电开启信号
ACIN                电源电压检测信号
EC_RSMRST        EC复信信号
EC_LID_OUT#        待机信号
BKOFF#                背光开启信号
WL_OFF#                无线开启信号
MEDIA_LED        音乐播放器快捷键
IDE_LED#        IDE硬盘指示信号
PM_SLP_S3#        S3状态信号
PM_SLP_S5#        S5状态信号
LID_SW#                待机信号
FAN_SPEED1        风扇控制信号
BT_ON#                蓝牙开启信号
ON/OFF                开机信号
NUM_LED#        小键盘数字键信号
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小魁 + 1
发表于 2010-11-8 07:52:41 | 只看该作者 �
楼主好用功啊,等我闲下来了也来帮楼主写几个
发表于 2010-11-8 08:49:29 | 只看该作者 �
百度应该有的查吧``
发表于 2010-11-8 21:34:46 | 只看该作者 �
我来抛砖引玉吧,不对的地方请大家指正,共同学习和进步。
AC_IN 适配器检测
EC_RSMRST# EC复位南桥的信号,南桥有了这个信号部分电路工作进入待机状态
ON/OFF来自开关按钮的开机信号
PBTN_OUT# EC发到南桥的开机信号
PM_SLP_S3/5# 南桥发到EC的开关信号
SYSON EC开启+V电压
SUSP EC开启+VS电压
EC_PWROK EC收到的电源好信号
VR_ON EC发出的CPU核心电压开启信号
EC_SMB_CK/DA  系统总线
主要的差不多就这么些了,其他的
BKOFF# 控制屏幕背光的,暗屏可能是这个控制信号没有
EC_ON这个信号有点复杂可以对照图纸自己揣摩一下。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小魁 + 2 兄弟您太好了。感谢啊。可否留个联系方式?
发表于 2010-11-8 21:54:14 | 只看该作者 �
这么多,你想知道那个信号
发表于 2010-11-9 09:18:26 | 只看该作者 �
回复 chenfuyu232356 的帖子
  大哥,把你知道的解释下好吧,谢谢。
发表于 2010-11-9 09:28:38 | 只看该作者 �
还请高人指点。
发表于 2010-11-9 11:12:19 | 只看该作者 �
回复 63236877 的帖子
_SLP_S3/5# 南桥发到EC的开关信号+
按图纸标示
PBTN_OUT# EC是南桥发给EC的啊,
_SLP_S3/5#是EC发给南桥的啊
发表于 2010-11-9 13:13:35 | 只看该作者 �
  图纸我也感觉有些错误。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-9 16:42:35 | 只看该作者 �
就是啊!你一下子上百个信号!谁那么有空给你说啊?
发表于 2010-11-9 19:07:26 | 只看该作者 �
回复 华发科技 的帖子
  大哥解释几个重点的行吗?
