查看: 3263|回复: 10
我想用可以调明暗台灯改普通烙铁变成可控温的~不知道可以不
发表于 2008-1-20 22:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-1-20 22:28:05 | 只看该作者 �
可以,这种东西1~2元一个有买的。
发表于 2008-1-20 22:28:28 | 只看该作者 �
可以的,不过不是恒温而且不太准一般用用是可以的,
发表于 2008-1-20 22:29:45 | 只看该作者 �
可以控温,但不可温控,注意瓦数,台灯开关的一般是60W之内
发表于 2008-1-20 22:32:19 | 只看该作者 �
完全可以,,只是温度控制不了那么好...
发表于 2008-1-20 22:55:13 | 只看该作者 �
欲行其事必先利其器,还是买把恒温的烙铁吧。。。。。
发表于 2008-1-20 23:05:55 | 只看该作者 �
要是省钱可以用一个电热毯的温控开关(有级和无级两种),这样不是就可以可控温度了么呵呵
发表于 2008-1-23 20:15:27 | 只看该作者 �
一个电热毯的温控开关(有级和无级两种),这样不是就可以可控温度     这招真厉害
发表于 2008-1-24 14:49:10 | 只看该作者 �
可以,有很多廉价焊台拆开后看到就是用这个做控温的。
发表于 2008-3-11 23:11:41 | 只看该作者 �
:victory:
都用4~5年了,没问题
发表于 2008-3-12 14:39:15 | 只看该作者 �
用电热毯的温控?电热毯有没有这么高的温度呀,是不是要适当地改造,请7楼的朋友指点一下。
