查看: 2285|回复: 6
cmos与BIOS的区别?
发表于 2008-1-20 22:19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有人知道吗?王王王王王王王王王1111111111111
发表于 2008-1-20 22:31:25 | 只看该作者 �
楼主  这样的问题  我想在百度搜一搜应该就有啊
发表于 2008-1-20 22:33:51 | 只看该作者 �
BIOS是一种程序
CMOS是存储器
发表于 2008-1-20 23:21:00 | 只看该作者 �
CMOS是可读写存取器,通常集成在南桥中,主要用来保存日期、时间和系统硬件的一些参数,主板断电后由纽扣电池给CMOS电路供电,使其正常工作。
BIOS基本输入输出系统,固化在BIOS芯片里的程序,负责开机时对系统的各种硬件初始化设置和测试,保证系统的正常工作。
通常我们开机按 del 键  或 F2 键,进入CMOS 参数设置、修改、保存后,这些参数就保存CMOS RAM中。
发表于 2008-1-21 20:52:43 | 只看该作者 �
三楼已经说的清楚了,四楼又出了个:BIOS芯片,更让人迷惑。
是不是可以这样理解:BIOS就储存在CMOSZ中
发表于 2008-1-21 21:15:21 | 只看该作者 �
不可以,BIOS储存在BISO芯片中
COMS在南桥中
发表于 2008-1-21 21:57:49 | 只看该作者 �
BIOS既是软体又是固件,可以理解为含有OS自检和自举程序的硬件,CMOS是记录和设置电脑相关硬件基本信息的软件.
不知可对???
