查看: 2225|回复: 4
qdi865的板子一到XP进度条就关机
发表于 2010-11-7 14:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
内存硬盘显卡电源都换了,问题就出来主板上,请教下高手有人遇到过么,怎么解决的!!谢谢
发表于 2010-11-7 16:04:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
回复 czweisky 的帖子
经过是这样的
我把主机拿外面吹风机猛吹,回来试机还是不行,将原机P42。8拆下换上了CY1。8,开机正常进入XP,WINDOWS优化大师性能测试全过,,又换了个CY2。8装上也一切正常!!!至此以为是原CPU有问题,又换上开机,进入XP运行正常,,,,迷惑死了!!!!!难道CUP散热器原来没装好,可之前我可是装了N遍了,一上来就先查的这!~~CPU座子有问题????机器好了没也弄明白怎么回子事,大家帮分析下啊!!~
发表于 2010-11-7 22:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是CPU的散热没处理好的问题。
发表于 2010-11-8 16:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
散热不好就会出现这种状况 我也遇到过
发表于 2010-11-8 19:37:25 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
我今天就遇到了
没有修好
