查看: 5677|回复: 9
[已解决]
DELL D410降频问题
发表于 2010-11-7 13:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人报到,想说赚点下载分,晒晒自己的维修实例,不是很经典,但希望对大家有帮助!
dell d410降频问题前几天修的一台机子。说是降频,打开个QQ都卡的要死,开机到BIOS里去看了下设置,在power management里有项speedstep为off状态,开机前有提示AC电源好像不匹配,换了原装的适配器,把那项speedstep改为了enable,开机一看我的电脑属性,哈哈,回到了2G Hz郁闷的来了,才几分钟,屏幕一闪,又回到了700多MHz,上网一查也有很这样类似的问题,装了个驱动人生,想说看下温度,一看cpu60多度,有点不正常,故想到散热问题。
拆机一看,NND,风扇米转,一测没供电,最直接的方法飞线,风扇供电为5V,我从硬盘旁的一个电容上飞了过去(该电容一端接地,一端为5v,附图)
飞线注意绕过那些螺丝孔,不然拧螺丝时,怎么死的都不知道。
接完风扇正常转了,还以为搞定了,kao,装了一半想说测试下,该死的风扇又不转了,测了下5V的供电有的(有3个脚,一个接地,一个3.3v信号,一个就是供电),供电有了那一般就是风扇本身的问题了,测试了下,碰了下风扇的接线时转时不转,有接触不良的地方,重新剪断接了下,还是老样子。买了个新的,2天后装机测试了下,果然好了。
小结下dell的一些机子要用原装的适配器才行,不然就降频,还有就是注意散热,散热不良会导致降频保护。
发表于 2010-11-7 13:10:31 | 只看该作者 �
发图片时忘记删掉重复的了{:4_83:}
发表于 2010-11-7 14:24:54 | 只看该作者 �
DELL的机器还真挑剔。
发表于 2010-11-7 16:27:05 | 只看该作者 �
头一次听说,原装的药好贵呀?
发表于 2010-11-7 21:35:47 | 只看该作者 �
原装是不一样
发表于 2010-11-7 21:51:56 | 只看该作者 �
国外的一些原装机,保修期一过就不用了,然后就流到国内了。。。
发表于 2010-11-7 23:50:19 | 只看该作者 �
呵呵,不错呀,前几天一台ASUS的也是自动降频的了。
发表于 2010-11-14 20:46:54 | 只看该作者 �
新手,学习了
发表于 2010-11-22 16:55:16 | 只看该作者 �
我也遇到过不过是IBM的机器
发表于 2012-12-3 19:42:15 | 只看该作者 �
新人学习,多多益善
