ZXCVWtest
查看: 2787|回复: 18
百时通845GL 不跑码
发表于 2010-11-7 10:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片百时通 845GL主板的, 不跑码。  假负载上。  上面两个参考电压 都为0V  下面那个 参考电压 有1.00V 其余的测试点电压正常
内存供电正常。  一插电源就触发。 现在怎么修这个版? 哪个师傅指点下。
因为找不到相关的资料。 不 这个跳线 到底要怎么跳? 请指点
发表于 2010-11-7 17:16:56 | 只看该作者 �
看看IO正常吗?可以试着换IO来解决!
发表于 2010-11-7 17:52:37 | 只看该作者 �
插电源就触发  ?
触发后能关机不  ?
短接开关看能不能关机。
发表于 2010-11-7 18:42:41 | 只看该作者 �
上CPU看又没又核心电压先啊
发表于 2010-11-7 18:56:32 | 只看该作者 �
楼上几位都OK,楼主量的那两个为0是正常的,记得背面有说明。
发表于 2010-11-7 19:07:04 | 只看该作者 �
假负载用的时候就是不太懂。
发表于 2010-11-7 20:19:29 | 只看该作者 �
你上个真U  在测下下管的D 看看供电是多少在说
发表于 2010-11-7 20:49:44 | 只看该作者 �
那些参考电压不用管的,只要主供电 复位跟PG正常就可以,都正常还不跑码查各个总线有没空焊不良,刷BIOS 。
发表于 2010-11-8 08:18:01 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
跳线的跳法板子上应该有写的说明啊
发表于 2010-11-8 10:08:30 | 只看该作者 �
回复 gm4580330 的帖子
IO 就 PC87366-IBW
找不到相同的 IO呢。
核心供是正常的。
发表于 2010-11-8 10:09:48 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
这个板上跳线说明没有标在版子上。 又找不以相关资料。 NND  昨天不知道弄着弄着。还点亮2次。 一装到机箱里 又点不亮。~~
发表于 2010-11-8 10:21:39 | 只看该作者 �
IO虚焊,或桥
发表于 2010-11-8 11:32:24 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
上真u后,有没有核心供电?
发表于 2010-11-8 11:44:22 | 只看该作者 �
可能是CPU座子虚焊了 。要不然桥的问题了
发表于 2010-11-8 12:05:01 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。。
发表于 2010-11-8 13:36:32 | 只看该作者 �
先说 参考电压,  478    4个测试点   有一个有电压就行, 你的板是正常的,其他3个测试点对地阻值  为 1   的,  自动触发 ,先试试短接触发排针5---8秒可以关机不
发表于 2010-11-8 13:36:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-8 14:06:16 | 只看该作者 �
先把核心供电修出来吧
发表于 2010-11-11 13:56:53 | 只看该作者 �
核心供电,内存供电。都常。 现在怀疑是那个跳线的原因~  但找不到相关资料。 因为自己乱试。把跳线下面那个芯片烧了。现在重新换了一个上去。问题依旧。
