查看: 3711|回复: 6
MS-7505 不加电,强加电可以开机不跑码。
发表于 2010-11-7 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7505 不加电,强加电可以开机不跑码。IO是F71882FG的,换过了还是不行,83#的电压不能被拉低所以不能加电,只要把83#接一下地就可以通电,现在换了IO故障依旧,不知怎么搞了,客户说在10月15号的时候测还是好的,放在那没用,后来再点就这样了。  请大家指点一下
发表于 2010-11-7 10:48:23 | 只看该作者 �
V星主板一般都有开机芯片 你测下晶振两脚电压  压南桥试试
发表于 2010-11-7 12:08:27 | 只看该作者 �
触发排针电压是送到了IO芯片
发表于 2010-11-15 09:15:54 | 只看该作者 �
到IO的线都没有问题,现在怀疑是桥有点虚焊,还没去做。
发表于 2010-11-15 09:20:13 | 只看该作者 �
等待答案,关注中。。。
发表于 2010-11-15 09:47:28 | 只看该作者 �
MSI-6芯片坏了,很可能,你测下
发表于 2010-11-15 10:11:56 | 只看该作者 �
不加电,开机排针有高电平吗?先把开机修出来。
