查看: 3154|回复: 9
请教下 检测卡 老跑 d3
发表于 2010-11-7 00:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
总是 d3  报警    内存换了n次 还是不行 那的事情
发表于 2010-11-7 00:58:49 | 只看该作者 �
主板原因吧 查下主板上 内存那一块 供电什么的有没有问题
发表于 2010-11-7 11:04:43 | 只看该作者 �
老换内存干嘛。检测主板内存供电啊。朋友
发表于 2011-2-13 09:10:54 | 只看该作者 �
查一下内存供电是否正常。还有就是是不是插槽胀了引起的呢?
发表于 2012-4-12 11:56:29 | 只看该作者 �
有一块不知道如何决
发表于 2012-4-12 21:51:57 | 只看该作者 �
内存槽 加焊  检查附近的场馆电压是否正常
发表于 2012-6-2 11:25:24 | 只看该作者 �
响  应该CPU检测过 看一下内存槽吧 或继续更换内存试试
发表于 2012-9-2 22:11:14 | 只看该作者 �
我也有一块一样的问题。
发表于 2012-12-22 17:01:16 | 只看该作者 �
测一下9137有没有坏
发表于 2014-7-28 16:08:27 | 只看该作者 �
北桥问题,我有一块就是这样
