ZXCVWtest
查看: 2797|回复: 5
V星主板电阻断裂,求阻值。。
发表于 2010-11-6 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的V星主板P43 NEO3-F,换风扇的时候不小心将ISL6334外围电路的一个电阻弄断,电阻接在EN_VTT管脚上,电阻没有标阻值,电阻的标号是R74,想自己换,求阻值,,或者是ISL6334的外围线路电路图,或者V星主板线路,,,,,
上不了图
发表于 2010-11-6 22:40:49 | 只看该作者 �
如过时接在EN的话。。电阻都很大的。。一般在10K左右吧。。。
发表于 2010-11-6 22:41:53 | 只看该作者 �
回复 huangxuejia 的帖子
主板的型号 是MS-什么呀?
发表于 2010-11-6 22:44:38 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
型号已经添加,从网上下了数据手册,发现EN_VTT,跟EN_PWM管脚内部结构是一样的,但是不知道V星在应用的时候是如何处理,如果是一样的控制的话,就可能是10K,接在EN_PWM上的就是10K
电阻在主板上的标号是R74
发表于 2010-11-8 20:24:34 | 只看该作者 �
审核通过  有知道阻值的维修师傅告诉下  非常感谢,或者有这块板子的帮忙测下阻值。。
发表于 2013-2-3 16:32:50 | 只看该作者 �
680R,是个上拉电阻,另一端接GMCH—VTT(1.2V)
