查看: 4626|回复: 23
HP V3000做显卡后没声音
发表于 2010-11-6 21:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天做了台HP V3000 显卡是6150的,显卡做的很顺利,但装机后内置;外接都没声音。求各路高手指点。要怎么查。谢
发表于 2010-11-6 22:05:06 | 只看该作者 �
喇叭忘插了吧?我以前老犯着种错
发表于 2010-11-6 22:18:43 | 只看该作者 �
这个应该和显卡没什么关系吧,从其它方面着手吧,看看是不是有人为性的障
发表于 2010-11-6 22:21:46 | 只看该作者 �
内外都没声音怎么会是喇叭没插
发表于 2010-11-6 22:22:33 | 只看该作者 �
内外都没声音怎么会是喇叭没插,看看是不是做显卡的时候把声卡哪里动了
发表于 2010-11-6 22:39:05 | 只看该作者 �
做显卡应当不会影响声音,,,
发表于 2010-11-6 23:03:21 | 只看该作者 �
拔掉BIOS 电池 放电等一会看看有没有报警声音或者压键盘看有没有报警 会报警说明系统问题  不会的话 有可能是硬件,这个机器驱动不对就会没声音  即使你看驱动装好了也没声音 要下官方驱动 有些换了系统还需要刷BIOS
发表于 2010-11-6 23:06:13 | 只看该作者 �
我也碰到这种情况,从下声卡驱动就好了。
发表于 2010-11-7 00:43:43 | 只看该作者 �
拆上去的时候  是有根针弯了吧   我曾经也是这样
发表于 2010-11-7 13:33:53 | 只看该作者 �
没听说过这样的还真没见过做显卡能没声音
发表于 2010-11-7 19:45:38 | 只看该作者 �
今天早上去点又不亮了,只跑0,41怪了,,嗨
发表于 2010-11-7 19:55:34 | 只看该作者 �
亚显卡之前,有声音吗,没有的话,有可   能是做BGA的时候,碰到其他的件啦,不行的话就从做系统试试吧
发表于 2010-11-7 20:07:23 | 只看该作者 �
是不是以前就没有声音呀,你看一下,键盘上有一个静音的按钮,是红的还是其它的,如果是红的,应该是驱动的问题,不过现在你得把本修亮了
发表于 2010-11-7 20:09:19 | 只看该作者 �
这种情况,我碰到过,V3000的机子,第一次做显卡很顺利,客户用了四个月,然后显卡又挂了.
又给他维修显卡,然后装好后,机子就没有声音,系统看不到喇叭,换成Win7也一样,最后实在没有办法了,拆机修吧.
仔细查看,声卡附近有一个小电阻的一端变色了,二话不说,更换掉,然后安装上试了看看, 一切正常了.希望对LZ能有帮助.
发表于 2010-11-7 20:24:58 | 只看该作者 �
看看是不是做显卡的时候掉件 以前有意见做显卡的时候掉件最后没音的
发表于 2010-11-7 20:28:37 | 只看该作者 �
这个本本返修率太高了。重植会好些。
发表于 2010-11-7 20:34:07 | 只看该作者 �
那是北桥,估计还是桥没做好。
发表于 2010-11-7 22:29:02 | 只看该作者 �
看看是不是有连锡的,比如EC什么的,如果连锡的话会有滋滋响的声音。
发表于 2010-11-8 14:01:04 | 只看该作者 �
声卡芯片有没有问题,内外接口都不出声音应该查一查
发表于 2010-11-8 14:27:19 | 只看该作者 �
回复 niqiu 的帖子
看看声卡与南桥那几根通信上的电阻是不是做BGA搞掉了
