查看: 2042|回复: 16
硬盘求助高手进。。。。。。。。。
发表于 2010-11-6 20:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用MHDD扫描全盘出先了16个绿块,想用效率源修复,可是效率源说没有硬盘,这是怎么回事啊谁能高手我,MHDD也不知道怎么修复郁闷啊,
发表于 2010-11-6 21:16:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
只要不是坏道就没关系
发表于 2010-11-6 21:22:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
你的硬盘是什么牌子、型号?
发表于 2010-11-6 21:44:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没有坏道就没有事的
发表于 2010-11-7 10:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 gdczzws 的帖子
迈拓 80G,有没有办法修复,绿块就是快要产生坏道了,等坏道产生了就不好搞了
发表于 2010-11-7 11:37:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 我的新手 的帖子
没什么用啊,我试着用教程走,一点用都没有
发表于 2010-11-7 15:47:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
能否克隆?若能,用克隆多次写入硬盘。(这是我以前的经验)
找个好的GHO文件,克隆到硬盘,克隆后不要马上让硬盘读盘,继续克隆二至三次,看看行不行。
此方法不一定行的,你试试吧,不行不要骂我。
发表于 2010-11-7 15:55:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MHDD对红绿块是没多大效果的,估计你也没有PC3000之类的专业工具,你可以用MHDD试试清零二到三次。
发表于 2010-11-7 16:44:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你可以用HDDREG扫一下看有没有坏道,有的话HDDREG会自动处理的,不过时间很长的。
发表于 2010-11-7 17:29:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用PCI3000将绿块屏蔽掉
发表于 2010-11-7 20:47:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 gdczzws 的帖子
没试过的方法,我试试。不行就当学经验,怎么会骂你呢
发表于 2010-11-13 11:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用dm 充零 就可以把磁盘刷一次 回到出厂 就ok了
发表于 2010-11-13 11:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16个绿块 不影响硬盘使用  没必要修  维修只修需要维修的东西
发表于 2010-11-13 13:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
同意楼上的,正常16块绿的并不是太影响你的使用,只要没坏道就行了
发表于 2010-11-13 16:47:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用mhdd的erase命令,可以省少一点绿块。
发表于 2010-11-13 16:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
绿色块不是不碍事的,一般来说,出了绿色块,盘子读写就很容易出问题了,会卡机。还是用MHDD中的擦除功能消除绿色块吧,擦除不是一次就凑效的,设置多擦除几次。我们修理过不少这样的硬盘。
发表于 2010-11-13 17:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
至于效率源不认,对于IDE接口的硬盘不用说了,需要挂主盘,对于SATA的硬盘,需要在主板设置中把串口硬盘映射过去就可以用了,不太懂的东西百度都有的。
