查看: 2426|回复: 10
DELL D630 电流到0.9V就不跳变了
发表于 2010-11-6 20:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D630 电流到0.9V就不跳变了,在示波器上明显的跳动二下后,点波的点就下来了.证明没有过完内存.或者不过显卡.所以.更换了2010白胶的显卡NF-620-N-A2的显卡,波形一点没变,更换PM965北桥,波形还是跳两下掉下来,重植两个显存颗粒还是一样,电压有所上升,0.94,希望技术团队高手解答
发表于 2010-11-6 20:53:00 | 只看该作者 �
是呀,感觉英特的南桥不会有这问题吧?显示都过内存了.我想都已经过完了.关键是外接都不显电压没跳变呀.说明显卡和北桥没交换数据
发表于 2010-11-7 21:33:49 | 只看该作者 �
D630 有CPU座空焊的吗
发表于 2010-11-8 19:03:26 | 只看该作者 �
有的呀。空焊是很正常的
发表于 2010-11-8 19:20:36 | 只看该作者 �
D630 CPU座不会空焊的
发表于 2010-11-11 19:46:09 | 只看该作者 �
没有遇到过的吗?
发表于 2010-11-11 20:18:05 | 只看该作者 �
显卡是通病,0.9应该是内存没过
发表于 2010-11-11 21:32:45 | 只看该作者 �
手上有块SONY CR22的主板,进水一个星期,现在也是不过内存,插不插内存都1.0左右的电流,北桥动过了一样,显卡和南桥还没动,只有一次奇迹似的电流到1.4几,这电流的话就亮机了。现在没思路,放在一边在修另外块同型号死机的,修好的话就忽悠客户换版吧
发表于 2010-11-15 22:09:25 | 只看该作者 �
明天看下.不上内存电流上到多少...感觉是找不到显卡呢
发表于 2010-11-15 22:26:13 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好。或掉小元件
发表于 2010-11-15 22:54:31 | 只看该作者 �
内存都不过,能显吗
