查看: 1680|回复: 2
求助冠盟K8M800的图纸
发表于 2010-11-6 19:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求助冠盟K8M800的图纸,现在故障是复位灯亮。查各供电正常,但是在查时钟这方面出问题。找不到CPU时钟的线路。时钟芯片是RTM360-803,不知哪只引脚是发出CPU CLK的。在此求助各位,谁有冠盟K8M800的图纸发一份给我吧。如果没有,那有时钟芯片是RTM360-803的PDF资料也可以,谢谢。
发表于 2010-11-25 21:22:12 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我也在找!没人给吗!
发表于 2010-12-19 09:59:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我这边有个是没有复位,CPU上管G级没有电,S级也没有输出,我想应该是电源管理芯片的问题
