ZXCVWtest
查看: 3611|回复: 7
P113里370插槽引脚定义图的疑问
发表于 2008-1-20 15:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图里面怎么找不到VID4的引脚?是不是我哪里漏看了?
发表于 2008-1-20 16:41:46 | 只看该作者 �
右上角,sir!
发表于 2008-1-20 17:14:11 | 只看该作者 �
回复 #2 张先生 的帖子
你好,张SIR,,我刚才在右上角找了,就是没有发现VID4……
发表于 2008-1-20 20:09:30 | 只看该作者 �
这是从intel书籍资料上截取的,并没有VID4
这是370治具上的,为了对照,做了旋转。可见治具上也不用VID4,VID0都没有用到。
发表于 2008-1-21 10:43:23 | 只看该作者 �
谢张SIR的指点,我也找了好多的图来看,也都没发现。在书中P112里又有标出VID4,所以觉得奇怪。。。
发表于 2008-1-22 16:01:40 | 只看该作者 �
我仔细看了相关的VID定义表,由于CPU定义的电压范围内VID4全部是“0”电平,所以用VID4实际上就是VSS中的一个,不需要置为高电平。
发表于 2008-1-22 17:38:09 | 只看该作者 �
另外,PWM芯片上有VID4的引脚,当然也是接地的了。
发表于 2008-1-25 11:26:41 | 只看该作者 �
原来如此...张SIR还是这么的热心,非常感谢~~
