查看: 3660|回复: 16
宏基4520 笔记本报PCI错误,
发表于 2010-11-6 17:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过南桥,亮机了,可是开机总是报PCI错误,按F1才可以进系统,光板试的时候不上CMOS电池会掉电,上了以后不会,求高手帮忙,南桥是新的,
发表于 2010-11-6 17:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 17:44:58 | 只看该作者 �
怎么没人呀,请高手们给点思路
发表于 2010-11-6 17:48:34 | 只看该作者 �
是不是南桥没有做好,建议LZ再从新做下南桥
发表于 2010-11-6 17:56:11 | 只看该作者 �
回复 guohongbao 的帖子
桥没作好,这是一个三合一的桥!
发表于 2010-11-6 18:12:11 | 只看该作者 �
南桥做过了。 现在查挂在PCI总线下的设备。
发表于 2010-11-7 17:01:11 | 只看该作者 �
这个桥很容易挂,不敢做了,怕做不亮机,本都回不来了,外设都去了 试过了  光板点同样提示,大家有没有方法可以将其提示屏蔽掉,使用上都正常
发表于 2010-11-7 17:02:07 | 只看该作者 �
这个不是三合一的桥,集成显卡
发表于 2010-11-7 17:23:48 | 只看该作者 �
bios   电池换一个就OK
发表于 2010-11-7 17:24:38 | 只看该作者 �
南桥从新做了没有?  期待你胜利的信息
发表于 2010-11-8 21:32:21 | 只看该作者 �
换南桥 吧 不行就刷
发表于 2010-11-8 22:29:57 | 只看该作者 �
把PCI控制芯片用风枪加焊一下,加焊桥的时候,估计给整虚焊了,你试试 我遇见过
发表于 2010-11-22 14:37:01 | 只看该作者 �
除了南桥就是外接的挂在PCI总线上的设备
发表于 2010-11-22 15:15:17 | 只看该作者 �
那桥很不好折腾的
发表于 2010-11-25 21:18:17 | 只看该作者 �
你的问题我前两天也遇到一样的问题,换了读卡器芯片,故障依旧,,怀疑是桥续接,做了一下,悲剧发生了,连亮都不亮了。没办发发了个新的也是不亮,郁闷啊,狠心又发了个新的换上后才亮机,一开始的故障也一起好了,这个芯片很特殊的,有时候新的也不一定亮机的
发表于 2010-11-25 21:30:31 | 只看该作者 �
这个不是三合一的桥吗?
发表于 2010-11-25 23:25:35 | 只看该作者 �
再换个南桥试一下,说不定就好了
