查看: 21384|回复: 21
[笔记本]
笔记本显卡散热改铜片图解教程
发表于 2010-11-6 16:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本显卡散热改铜片图解教程
题记:这篇文章本来是投到《电脑报》上的,可一个月过去了,没有结果。想是文章太差吧。唉。
    近些时,由于NV显卡频频出现虚焊,导致众多某款笔记本出现花屏、黑屏事件。
从网上查资料得知,这是由于某型号显卡所用材料出笔记本主板材料热缩性不一致,导致当显卡芯片过热时,会现出伸缩疲劳,导致BGA焊点出现虚焊。
当然,这是一个主要原因。但另一个主要原因却是笔记本生产厂在处理显卡与散热器结合处使用硅脂贴所致。由于这种材料可塑性好,不需要精确的确定接触距离,被广泛用于笔记本散热部位。该材料对于发热不高的南、北桥、显存等的散热是十分合适的。对于显卡这类发热量大的芯片,这种材料显得力不从心。于是,面对某款显卡芯片,就集体出现了显卡门事件。
综合多款出现显卡虚焊的情况,99%以上都是采用了这种硅脂。有的本子这种材料百度达到了1MM以上,真是厚道啊!
痛定思痛。我们不能对芯片的制造进行干预,那么,就从这种硅脂贴开刀吧。
下面,我就自己的维修经历及经验总结,做了这个《笔记本显卡散热改铜片图解教程》。希望对大家有所帮助。
一、
材料的准备。
市场上现在有很多这种铜片在销售。如下图
主要差别在材料及尺寸上。大家应选用紫铜质的铜片,这种材料传热好,质地有一定的可塑性。根据经验,显卡一般使用0.8mm到1mm的铜片。
二、确定铜片的尺寸。
1、将主板取出,取下散热器。对照显卡芯片,选择合适大小的铜片(以盖住芯片50%左右为宜)。厚度可先选择0.8mm的。如下图。
2、将散热器安上(CPU应该安装好)。观察显卡芯片出散热器之间的距离。
3、用手按散热器,确定压紧后的情况。
4、将铜片塞入散热器与显卡芯片之间,确定散热器压紧后铜片能够适当夹紧。
5、将固定螺丝稍紧一下,用摄子对铜片进行测试,确认铜片是以芯片核心为中心可稍转动,而不是以某一角为中心。如果是以一角为中心,说明铜片厚度不合适,发生翘角。应更换合适的铜片。
6、取下铜片,用卡尺测一下厚度,为今后的维修积累数据。
三、对铜片涂导热银浆。
这里存在一个误区:认为导热银浆导热好,所以应该多加。其实,导热银浆并不是越厚超好。加导热银浆的目的是为了增加散热器与芯片核心的接触面。只要满足了这个目标,就是最合适的。
1、对铜片涂导热银浆
2、将铜片放到芯片核心上,并适当压紧,使导热银浆均匀涂布开。效果如下。
3、对芯片进行绝缘处理,防止发生短路。
4、在铜片的另一面也涂上导热银浆。由于这面是与散热器接触,需多涂些。
5、将散热器安装好。
安装好的铜片上的导热银浆效果如下图。
这是DELL 1400的效果。
这是HP DV3000的效果。
DV3000散热器由于采用弹簧压紧螺丝,所以有一定的伸缩性,能改铜片非常有利。
四、不正确的安装方法。
维修中也见到他人维修过的,也是改了铜片,但效果不理想。原因在于所选的铜片不合适,或者方法不对。下图是一例。
这例虽然也是加了铜片,但由于铜片太薄,在上面又加了硅脂贴进行密合,这种情况就如铜是给铜片穿了棉衣,和使用硅脂贴是一样,没有起到理想的效果。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5384090.5元2021-8-4 14:59
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
侯良伟 + 5 精品文章
梧桐叶 + 10 相机可能比文章跟好 呵呵
本文由 会员76169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-6 16:52:38 | 只看该作者 �
电脑报针对的是普通电脑用户和一般爱好者。楼主的文章 超出了他们的阅读群
不见得,也许马上就见报了。不过楼主应投向《电子报》的电脑维修版块比较合适。文章若被采用至少也得一个半月后才可见报。  发表于 2011-1-9 21:27
发表于 2010-11-6 16:59:01 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
呵呵,本想弄几个钱花花。没成。
楼主 夏虫不可以语冰  发表于 2010-11-6 17:14
发表于 2010-11-6 19:45:23 | 只看该作者 �
讲得非常详细,
发表于 2010-11-7 00:33:46 | 只看该作者 �
我师傅就是这样弄的。模仿秀!!!
发表于 2010-11-7 09:49:02 | 只看该作者 �
楼主非常的细心,不粗的帖子
发表于 2010-11-7 11:57:35 | 只看该作者 �
铜片太贵,买不起
少修几遍 就能买起了  发表于 2010-11-7 18:45
发表于 2010-11-7 16:32:35 | 只看该作者 �
回复 骁晓 的帖子
不认识你师傅。怎么模仿啊!!
发表于 2010-11-7 17:58:03 | 只看该作者 �
好文章啊!学习拉下,没想到有些笔记本硅胶可以搞那么厚?显卡想不出问题都难!一直没注意到这个问题!谢谢!
发表于 2010-11-7 20:44:07 | 只看该作者 �
楼说的,6毛一片呀,唉!我买一片3元呀!
发表于 2010-11-7 22:19:39 | 只看该作者 �
我都是朋友那里拿的紫铜(紫铜比黄铜散热好)
散片,自己用剪刀剪合适的大小.想怎么用就怎么用.
发表于 2010-11-8 22:46:04 | 只看该作者 �
呵呵,我一直都是这么干的,温度确实能降低十到二十度,但这些问题机型最彻底的解决还是换改芯片再加铜片,不然都超不过半年。
发表于 2010-11-9 15:32:42 | 只看该作者 �
同意换改良芯片加合适高度的铜片,我觉得铜片就行,没必要必须紫铜片
发表于 2010-11-10 12:03:02 | 只看该作者 �
以前没有看到别人改过   都是自学    图片让我看懂了 谢谢楼主!
发表于 2010-11-11 11:07:14 | 只看该作者 �
投电脑报?挖坑自己跳?
发表于 2010-11-11 14:50:20 | 只看该作者 �
哪有6毛的,我们这批发都要二块的
发表于 2010-11-12 03:00:11 | 只看该作者 �
直接换掉,保证你连铜片都不要买
发表于 2010-11-12 13:55:48 | 只看该作者 �
讲的很详细,保留到电脑里了。谢谢。下次来自己动手搞一下。
发表于 2010-11-21 12:37:12 | 只看该作者 �
讲的很详细下次来自己动手搞一下
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-11-24 13:56:33 | 只看该作者 �
这个也有的说的啊!
