查看: 2903|回复: 4
[显卡维修]
求显存引脚定义
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-20 15:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
如题目,向大家求一下显存的引脚定义,顺 便问一下,引脚相同的显存颗粒是不是无论什么牌子的如三星 ELLXIR他的引脚定义是不是都是一样的,谢谢大家
发表于 2008-1-20 15:32:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搜索一下吧,否则搜功能成摆设了。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... B%D5%C5%CF%C8%C9%FA
发表于 2008-1-20 17:04:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哦,张老师是这样的,一次修显卡花屏的时候不小心短路了显存的两个引脚
9 10脚,这时不花屏了,但容量却少了一半,我想知道这个引脚定义,以后是不是能通过这中方法快速修显卡花屏故障,在论坛里我找了一下没找到。。。
发表于 2008-1-20 17:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你短路了数据引脚。一般可以用这种方法定位损坏的显存,当然容量会减半。
发表于 2008-1-20 17:30:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不知道您是否有他的详细引脚资料,我想看看都哪里可以短路
