查看: 2168|回复: 19
惠普V3000三桥和一的 高手 来看看
发表于 2010-11-6 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
大家好 HP V3000 三和一的桥 谁做过呀 怎么返修的太厉害了 装是机子就不亮 把机子拆开就亮 怪了 高手 指点 而且很容易返修 刚做几天BGA就返修了 不会这么快就又虚了吧 期待高手
发表于 2010-11-6 16:28:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有好办法,这桥你能做好就有很多人羡慕你啦
发表于 2010-11-6 16:32:54 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
装机不亮,裸板亮,是不是绝缘没做好
发表于 2010-11-6 16:59:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种三合一桥为啥做不好?盼高手出来指点下!
发表于 2010-11-6 17:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用大风枪干过,不过外接能显示,内屏没反应,
发表于 2010-11-6 17:53:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好做啊,发热量太高,不过我很庆幸我的那个客户还没有来返修,
发表于 2010-11-6 18:12:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你做的是不是有铅的啊~~最好换一个全新的吧。三合一的桥返修是很低的!我做过三合一的桥都不见什么返修的!装机的时候注意休眠开关!
发表于 2010-11-6 18:16:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装机器后一个一个拨设备,看是不是哪个设备引起的。装机器后,主板是有稍微变形的。桥空焊,也有这个可能。
发表于 2010-11-6 18:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CPU插座不行了 偶遇到几个了
发表于 2010-11-6 18:55:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三合一的还没碰到过。 听说温度一定要控制好不然很容易挂。
发表于 2010-11-6 18:58:38 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
MCP67M-A2这种桥很容易做挂~
发表于 2010-11-6 19:30:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
TOUCH PAD下的绝缘孰料没贴吧,还不行,不接试试
发表于 2010-11-7 10:27:19 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这种桥很难搞的 基本报废 换板吧
发表于 2010-11-7 10:49:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没遇到过,不过桥也是重要问题
发表于 2010-11-7 11:00:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
做个无铅的吧,不过这桥很容易挂的
发表于 2010-11-7 11:53:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这种3桥合一的不好焊, 晶体歪歪的, 修起来就歪歪。。修的时候要吧温度控制好。很容易焊坏
发表于 2010-11-7 13:06:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是显卡门的机器  应该是哪虚了
发表于 2010-11-7 13:17:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三合一的桥 建议是都不要换 直接换主板 成本低 效率高 哈哈
发表于 2010-11-7 13:38:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想不返修就要把散热做好,这个很关键。
发表于 2010-11-7 13:47:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
V3000很容易出来问题。做好第2~3天就会坏。做好后加两块散热铜片去吧
