查看: 5389|回复: 27
东芝Satellitle M211通病维修后提示输入 密码
发表于 2010-11-6 15:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
机器原来的问题 是用电池一切都可以 用电源上电就掉电
是通病 但是换大电容没有效果 结果换了CPU供电芯片 才好
但是开机 提示输入BIOS密码
之前是没有没设密码的呀 为什么?
发表于 2010-11-6 16:00:18 | 只看该作者 �
看看在内存插槽那里有2个触点,短接开机,看到机器重启后看看能不能清除。(东芝带指纹识别的机器容易出现密码)
发表于 2010-11-6 20:48:46 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
什么样的触点?
明天到店里看看
发表于 2010-11-6 23:00:07 | 只看该作者 �
还是刷个BIOS吧,M211问题多多.搞不好就挂的.我现在手上就一个,北桥叫上家做掉多点
发表于 2010-11-7 08:49:46 | 只看该作者 �
回复 psxly 的帖子
机器都装好了开始以为是客户设的密码呢 客户来了说没有设密码
晕死
发表于 2010-11-7 09:52:42 | 只看该作者 �
我上次也碰到一台是M100来时是不能上网 换网卡芯片后问题解决 但装好后发现有密码了 以为是那娘们射的呢 最后短接内存槽的两个触点密码清楚了
发表于 2010-11-7 11:16:28 | 只看该作者 �
撕开内存槽黑色胶贴,把一片内存放在最上方的槽,,短接B500,开机一直听到报警声为止,密码自动清除。
发表于 2010-11-7 13:10:28 | 只看该作者 �
晕  你请下bios啊  应该就好了
发表于 2010-11-7 13:22:12 | 只看该作者 �
东芝的机器就爱出现这问题,楼主是不是拆机时把COMS电池也取下了,要不先放下电吧,不行可能就要刷BIOS了
发表于 2010-11-9 08:50:13 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
是的 把COMS电池取下过的呢 晕死了自找麻烦
上面的BIOS芯片 好像我的580U 不支持 晕死
发表于 2010-11-9 09:20:35 | 只看该作者 �
要不就是找到板子上的密码芯片把它给换了。
发表于 2010-11-9 11:17:17 | 只看该作者 �
是 啊。。  不敢取COMS电池了,
发表于 2010-11-9 11:57:31 | 只看该作者 �
学习了,下回东芝M200的不要下电池
发表于 2010-11-9 12:17:02 | 只看该作者 �
修出密码出来了,真不明白是怎么回事,以后可不敢取电池了
发表于 2010-11-9 12:45:35 | 只看该作者 �
哪里啊,这款机器我记得好像是有密码芯片的
发表于 2010-11-9 12:52:11 | 只看该作者 �
我遇到过是刷BIOS解决的。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-9 16:51:02 | 只看该作者 �
取下电池就有密码吗!还有这回时啊?
发表于 2010-11-10 00:30:11 | 只看该作者 �
遇到 过这类问题。短接内存附近的点。OK
发表于 2010-11-10 08:25:08 | 只看该作者 �
那种TOSHIBA的BIOS密码在就是在BIOS里面,重刷一下BIOS就好了,BIOS芯片是8PIN的好拆也好刷,东芝网上下一个快得多
发表于 2010-11-10 08:42:31 | 只看该作者 �
短接哪两个触点,发图看下啊。让新人学习学习。
