查看: 2293|回复: 4
求助,同方719bf电源
发表于 2010-11-6 11:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始是因为雷击,检查保险烧,全桥二极管击穿,更换,简单检查下开关管未击穿,直接通电,结果炸了,开关管击穿,ap3843击穿,限流电阻断,3843的6脚驱动电阻烧断,后又更换3843、开关管和电阻等,通电后大概1秒,啪,又冒烟了:(,请教大家,这样的电路维修时怎么避免烧开关管?还有这个电路故障可能在哪里?3843外围几乎全查了。。。
输出有短路,电源会保护不会炸开关管和起振芯片,你这种情况多半坏储能变压器  发表于 2010-11-6 12:34
发表于 2010-11-6 11:58:38 | 只看该作者 �
我的笨办法是,断开次级,初级元件全部查一遍,也没有多少元件。开关变压器不容易配到,本身也不容易坏。
发表于 2010-11-6 12:33:51 | 只看该作者 �
峰波吸收元件不可忽视。300V电解电容都要测试。
发表于 2010-11-6 12:41:00 | 只看该作者 �
外围2极管不可忽视。先修的能有开关管驱动后再上开关管。维修的时候220V 最好串联个 100W的白炽灯。免得短路继续烧毁更严重。关键要仔细。哪怕1个1M的电阻出现问题也会引起不起振。
发表于 2010-11-28 01:44:41 | 只看该作者 �
修一次电源从来都要串灯泡的,有时灯泡不是很亮以为可以了,结果撤掉后都会炸更别说盲目地通电了。
