查看: 5942|回复: 10
联想m7025加粉后还是抱缺粉,高手求救!!!
发表于 2010-11-5 19:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
齿轮也跳了,
发表于 2010-11-5 19:24:12 | 只看该作者 �
谁叫你自己不加原装粉啊
发表于 2010-11-6 10:00:02 | 只看该作者 �
回复 lqlsf 的帖子
你试着先把转印上的粉用刷子清干净.充电给清洁一下,还有就是粉盒旁边的复位杆要复位,实在不行就把机子的粉检测线给去掉,就是接在高压板上,单独的那根 .(网上查的)
还要是不行的话,看来只能换IC卡刷的,实际中,全是换IC卡刷
发表于 2010-11-6 12:52:38 | 只看该作者 �
恩楼上正解~~~~
用那种速IC 卡 刷一下就可以了~
这种机器垃圾~还不如买7205
发表于 2010-11-6 17:09:42 | 只看该作者 �
有是芯片坏了的可能吗?
发表于 2010-11-7 09:50:14 | 只看该作者 �
是不是硒鼓坏了啊 这种耗材 加4次 5次就坏了的!买一个国产的吧 不到200!
发表于 2010-11-7 09:57:03 | 只看该作者 �
还没有加过这样种打印机 粉    借鉴了
发表于 2010-11-8 22:06:32 | 只看该作者 �
传感器坏了或者该清零了。
发表于 2010-11-11 01:32:09 | 只看该作者 �
机器恢复出厂设置就好了
发表于 2010-11-14 19:38:01 | 只看该作者 �
联想7025是这样的,我也加过这机器的粉,只有用IC卡才能清掉,你买原装粉的时候,应该有IC卡啊
发表于 2010-11-18 01:15:19 | 只看该作者 �
那就是说这款机器加粉一定得用原装粉?然后用原装粉配带的IC卡才能使用?那这种原装粉多少钱?是官方出的吗?
