查看: 2757|回复: 10
取笔记本的大IO风枪一般的温度和风是多少
发表于 2010-11-5 17:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-11-5 22:10:41 | 只看该作者 �
温度370℃  风挡2 或3都可以啊!
发表于 2010-11-15 15:18:30 | 只看该作者 �
回复 无军衔 的帖子
是不是有点低呀
发表于 2010-11-15 15:33:48 | 只看该作者 �
温度低了不好吹,高一点没事、别死吹一个地方。大IO就是不好吹掉、我都是四个边一边一边吹的。。
发表于 2010-11-15 15:39:59 | 只看该作者 �
回复 雨中狂奔的心 的帖子
一般大概在350-380度
发表于 2010-11-15 16:08:29 | 只看该作者 �
我都是调在380° 风速4   先对这两边吹,不是针对这两边,另两边也吹的。主要是吹这两边,然后这两天翘起来后再吹另外两边的。
发表于 2010-11-15 16:24:32 | 只看该作者 �
风速最大  温度最高   转圈吹   半分钟就下来了
发表于 2010-11-15 17:25:50 | 只看该作者 �
我一般温度400度 风速3-4
发表于 2010-11-15 23:08:02 | 只看该作者 �
如果确定它坏了,拿刀片切掉最快了。不过要注意用的力度要掌握好,不然把下面的线切到了就完了。
发表于 2010-11-15 23:12:50 | 只看该作者 �
刀切?掌握不好,后果会很严重吧。
发表于 2010-11-15 23:37:30 | 只看该作者 �
哈哈,9楼的这种方法让我想起来了最早修586时换IO片的方法,那时全用烙铁,换IO就是切脚,怀疑IO坏了就切脚,不管好坏,换一个再说
