查看: 2037|回复: 18
笔记本暗屏
发表于 2010-11-5 17:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以看见字幕    就是灯管不亮     高压条   灯管都换了    还是不亮    是不是屏自身没3.3
发表于 2010-11-5 17:27:03 | 只看该作者 �
查主板上的电压有没有过来,还有屏幕本身没有3.3V它会白屏的
发表于 2010-11-5 17:30:18 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
一般是哪根线呀或者什么色的
发表于 2010-11-5 17:31:54 | 只看该作者 �
可以看见字幕 :    屏幕显示部分就是好的
就是灯管不亮   :  高压条   灯管都换了  ?高压板的供电输入有没有看呀
发表于 2010-11-5 18:08:19 | 只看该作者 �
回复 南京流浪 的帖子
有呀    接下来怎么修呀
发表于 2010-11-5 18:37:03 | 只看该作者 �
换块屏试试看,如果行你就要在屏上找原因了。如果不行那测一下屏线有没有问题,
发表于 2010-11-5 20:12:22 | 只看该作者 �
也有可能是显卡坏
发表于 2010-11-5 20:40:43 | 只看该作者 �
你可以外接测试高压条测一下如果正常就测高压条的开启信号和供电试试
发表于 2010-11-5 22:47:47 | 只看该作者 �
有很多机子,如果是花屏的话也会出现这种状况的。。。。你先外接显示器看一下吧。
发表于 2010-11-5 22:52:43 | 只看该作者 �
外接高压点下灯管,也些原装高压电路有问题,换了高压也会不亮的,只能改通用的,前天刚改个DELL的也是有字,换原装高压也不行,最后改通用,没办法,通用OK!
发表于 2010-11-5 23:15:02 | 只看该作者 �
换块屏试试吧!  没准就是灯管的事!有的糟烂的灯管就是那样 !
发表于 2010-11-5 23:20:13 | 只看该作者 �
  我觉得还是   开启信号没有出来,   我修过这样的,
发表于 2010-11-6 10:39:40 | 只看该作者 �
回复 雨中狂奔的心 的帖子
还没有修好吗?   现在有没有确定灯管   高压板  是不是好的
发表于 2010-11-6 11:52:18 | 只看该作者 �
你那个是什么 机器啊~ 1如果供电 部位正常的话~1你看看~1屏保那个开关是不是 出问题了呀~1
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-11-6 13:44:24 | 只看该作者 �
那有可能是主板问题吧
发表于 2010-11-6 13:57:33 | 只看该作者 �
暗屏问题用不着这么多人跟帖吧?有骗取下载分的嫌疑。。。。
发表于 2010-11-6 14:05:53 | 只看该作者 �
高压板的供电输入有没有
发表于 2010-11-6 15:08:45 | 只看该作者 �
应该是灯管的示  是不是主板上有个信号没有过来啊  或是 灯管换好
发表于 2010-11-7 10:09:15 | 只看该作者 �
灯接别的上面点下灯管,估计是你的高压板没改好。或是坏的
